Здравствуйте.
Матплата GA-P31-ES3G Rev 1.1. включается, кулер вращается, на посткарте код FF и он моргает.
Цепь дежурки +5Vsb - P0603 - L1117. С второй ноги L1117 Поступает 3,3 на "южный". Сопротивление на 2 L1117 147 Ома.
На 8 ноге Bios напряжение - 0, а сопротивление 8 Ома. Биос выпаивал - КЗ на плате не пропало. Где может быть КЗ питания Bios.
Здравствуйте. Не судите строго, я начинающий любитель по-паять, хотя и не молодой.
Откопал в гараже у приятеля материнку от Intel D945pIrn. Запускается, но не пищит, то есть не проходит ПОСТ. Даже РЕСЕТ работает. Определил по кулерам, при ресете они как бы подвывают на секунду. Но дальше ничего не происходит.
Чипы на ощупь тепленькие, но не горячие, перегрева нет.
Прочитал на сайте Интел, что возможно слетела прошивка в BIOS, даже узнал как ее можно загрузить аварийным способом.
Материнка Asus P5KPL-AM IN/GB/SI При запуске появляются все напряжения на процессоре,мостах и памяти.
Проц и мосты нормально греются, ресет не залипший но пост кодов нет.
Прошил биос на программаторе - без результата.
Думаю может отвал сокета? но на нажим реакции нет.
Добрый день уважаемые мастера. Есть мать Foxconn P31A-G не стартует, проблема платы в том, что когда я подключаю БП рабочий и когда включаю мать все все напряжения скачут, но когда включаю без проца напряжения в норме, подскажите в чем может быть проблема.
P.S. Я новичок не судите строго если что-то не проверил.
Перенес в Песочницу.
Здравствуйте. Решил взять по дешману материнку нерабочую и восстановить, сделать себе бюджетный апгрейд так как мой проц атлон 620 меня не устраивает, а тут ещё и вишерка подвернулась недорого да и гнилобайт подвёл (у меня плата первой ревизии 890fxa-ud5 и она не поддерживает новые процы, хотя всем устраивала). Первым делом проверил линии 3.3 В, 5 В и 12 В на кз или заниженное сопротивление - ничего такого нет. Проверил на кз транзисторы в питальнике проца - кз нет. В общем вставил проц, подсоединил БП - дежурка есть, ничего не перегревается. Запустил, спикер молчит, горит CPU_LED красным.
Добрый день. Есть данная плата на которой нет одной фазы питания процессора.Полтора года назад все решилось прошивкой биоса. В этот раз нет . Фото прилагаю.
Что было сделано:
1. Подкинул заведомо исправные Процессор, ОЗУ, БП.
2.На соккете повреждений нет.
3, Сбрасывал биос батарейкой, а как же пробовал прошить на програматоре всеми версиями по очереди.
4.
Материнка Гигабайт GA-G41M-ES2L нет запуска.
ШИМ проца в порядке на дросселях 1.2В. Подкидывал другие процы
На оперативке VDD, VDDSPD, VREF в порядке. Подкидывал разные оперативки.
На кнопке вкл. 4.8В на ресет 4.8В
Батарейка БИОСа 3.1В, слива нет.
БИОС шил версия F9
Осциллографа нет, но есть мультиметр УНИ-Т и есть функция измерение частоты. Померил на кварце клокера показывает ровно 14.3 МГц (сам удивился, не пользовался этой фишкой - обычно мерю на кварце час генератора хаба напр. и если есть 0.15-0.2В считаю что есть генерация. И обычно не подводит.
