Доброго всем.
Материнка P5E VM DO, прошу совета: светодиод дежурки штатно загорается, с кнопки включается, загораются нули на пост-карте, кулер процессора крутит секунд 4-5 и останавливается на секунду полторы, пост-карта тухнет.
Тут же стартует снова, так же нули на пост-карте, и уже крутит пока не выключишь.
Кнопкой при этом не выключается, но кнопкой ресет перезагружается штатно.
Cпикер упорно молчит.
Питание процессора 1,27v процессор тёпленький C2D E6550, ЮМ тёплый, север чуть-чуть тёплый, почти холодный (рядом кулер CPU наверное потому шо).
при включении кулер ЦП работает, напряжения на проце, памяти и хабе в норме, ничего не греется. Хаб и проц теплые, но старта нет. Ненормально с одним из 4-х юсб:в дежурном режиме на выводах1,2 присутствует 5В. Замыканий по юсб нет. До перепрошивки биоса мама отключалась через 2-3 секунды после включения.
мать не завелась.
кулер на проце крутится.
проц семпрон.
мать решил попробовать - по быстрому ее напичкал необходимым.
Здравствуйте! Принесли материнку Biostar TB250-BTC ver.6.0 , после включения уходило в защиту. Было выявлено сгоревший мосфет (sm4377) в верхнем плече питания процессора. После замены включается но не стартует.
Биос прошил программатором.
процессор Intel Celeron G3930
Генерация на кварцах есть.
Жизнь на флешке биоса нету (на 2-ом пине 3.3v постоянка) .
VDD- 1.2v
VTT-0.6v
VDDSPD- 0.47v
VPP - 0v
Vref - 2.5v
Vcore 0.9v
Помогите пожалуйста!
Добрый вечер. материнская плата с отсутствием инициализации после чьей-то чистки от пыли и замены термопасты. визуально проблем не обнаружено, проверил память на исправность, сбросил CMOS на всякий случай, передернул процессор - результата нет. измерения показали отсутствие VDD, вместо 1,5 V имеем 1,2V. сопротивление на VDD порядка 80-90 Ом. полагаю, что маловато будет очень. остальные VDDSPD, VREF, VTT в норме. на транзисторах памяти (A09N03) те же 1,2V, транзисторы выпаяны и проверены. на плате стоит преобразователь напряжения для памяти с маркировкой up7713u8.
Попалась на глаза такая штука:
Картинка
Первый раз вижу двойку в таком исполнении, сначала даже сослепу за тройку sx принял.
Присмотрелся - биос заколочен мимо кроватки, разъём клавиатуры сломан, батарейка отломана. Всё сделано "предыдущим хозяином", о котором я ничего не знаю, ибо не помню откуда у меня эта плата
Клаву перепаял, ноги батарейки выпаял, плата под ней чистая, ничего не поело... микросхему биоса достал, ноги поправил, воткнул на место.
