Автор: unstopable , 25 января 2018
Дратути! Есть сабж, но нет инициализации. На пост индикаторе какая-то хрень (см вложение). Проц точно живой (fx 6300) как и другие комплектующие. Видимых повреждений нет. На кнопку реагирует, включается/выключается, горит CPU_LED. Мосты и проц постепенно нагреваются, LEDы подсветки горят. Биос зашил через программатор последний 2201 (конечно через cap to bin обрезал).
Напряжения на колодке:
1) SB - 1.1 В;
2) HT - 1.21 В;
3) NB - 1.11 В;
4) DRAM - 1.48 В;
5) VDDA - 2,51 В;
6) CPU/NB - 1,17 В;
7) CPU 1,18 В.
Как быть дальше? Не пойму куда копать. Индикация пост кодов отсутствует - я так понимаю о загрузке биоса речи и нет. Посмотреть активность флешки смогу только после работы. Есть смысл пробовать другую флешку? Есть 100% рабочая такая же, ток прошить надо.
unstopable
8 лет 10 месяцев назад
Что ещё успел сделать:
1) Импульс к флешке есть, но один и короткий.
2) Проверил внимательно на нагрев элементов и нашёл, что греется как утюг юсб 3.0 asmedia со стороны разъемов, правда остывает также быстро как и нагревается, но всё равно снял. Ещё не запускал.
3) Прозвонил на падение напряжения остальные юсб. К, сожалению, показатели разнятся, условно можно поделить юсб 2.0 на две группы: с падением напряжения 740 мВ и 840 мВ. Хана/отпаялся юг? Есть непаянный мост, но ставить хотелось бы его в самом крайней случае.
unstopable
В общем отпайка asmedia не помогла. Поставил пост карту в pci-e слот длинный (везде показания одинаковые в длинных), горит RESET (если ставить в x1 слоты то не горит и на кнопку ресет реагирует вспышкой в такт нажатия), clk нет. Подскажете пожалуйста куда копать дальше:cry:
[OFF]
Одноногий пират по кличке Флешка может общаться с внешним миром посредством единственной ноги, поскольку все остальные органы чувств уже не функционируют.
горит RESET
На горящий RESET можно смотреть бесконечно. И можно бесконечно гадать, что именно обозначает его горение - то ли "все хорошо", то ли "все плохо".
P.S. Использованы только цензурные комментарии.[/OFF]
unstopable
В процессе моих поисков я, частично, локализовал, наверное, проблему - 4 Ома по линии 3.3 В. Выпаял то, что сильно грелось (один юсб кодек асмедиа, звук, один мультиплексор ближайший к мосту южному, но всё равно сопротивление не изменилось. Греется ещё один мультиплексор около батарейки прям, но по сравнению с предыдущим не так сильно (у того аж надпись потемнела), не знаю, есть смысл его выпаивать... Остальные потребители по этой линии вообще не греются (кодеки юсб 3.0, атмега посткодовая, лдо регулятор у сата разъема, контроллер есата, мосфет у слота ддр недалеко от меги и пара флешек для юсб 3.0), причём я не сказал бы что южник как-то там аномально нагревается, палец держать можно довольно долго на кристалле.
[OFF]
атмега посткодовая
Лгать нехорошо :).
Чтобы не было соблазна лгать, рекомендую хотя бы купить очки и пользоваться ими :D.[/OFF]
unstopable
Альтера, не суть. В общем снял мост, сопротивление не поменялось/images/smiles/icon_gigi.gif
[OFF]
Альтера, не суть.
Нда, вот так на ровном месте вместо ПЛИС увидеть призрак МК - это нужно сильно постараться не смотреть на маркировку и не думать :lol:.[/OFF]
unstopable
Ну бывает же) Отпаял греющийся мултиплексор - 0 толку. Как без лбп найти косяк? Ту ток лбп или выпаивать всё что по 3 В линии?
[OFF]Забавно, что вариант с ЛБП вы фактически уже опробовали :D.
В остальном - иногда можно поймать зависимость сопротивления от температуры.[/OFF]
