Asus p8h61 mx нет старта. мат плата запускается но не стартует speaker выдает 1 длиный 2 коротких звука без видео карты. сопротивление на раземе б/п 5в 25 Ом.
По звуковым сигналам - подсистема памяти, например. Никто не запрещает делать нормальную диагностику.
протестировал память на 236 нет VDDSPD напряжении если подать из б/п мат плата запускается. вот откуда оно питает не знаю
нашел был сгоревший резистор на 0 Ом между слотами
нашел был сгоревший резистор на 0 Ом между слотами![](/images/koloboks/hmr.gif)
