К сожалению нет post-карты за 23 года увлечений технологиями не приобрел такой хоть самой простой карты, заменен коротышь конденсатор, снял лопнувший аудио чип. Прошил свежий биос, стартует, не пищит, VCore устанавливает. Не хочется патчить bios из за ерундовой платы, но есть идеи, которые заставляют об этом эффективно мыслить. Приходится возиться, но кажется не стоит того.
Добрый день!
Купил неисправную GA-M57SLI-S4. Истории платы не знаю.
Проблема как оказалось была типовая - дохлое питание моста (был пробит нижний полевик и ISL6520). Полевик заменил, 6520 заменил на RT9202 (нашел на этом форуме похожие темы). +1.5В появилось, на пост карте появился клок.
Дальше плата включается и висит в reset (клок есть, на процессоре +1.1В). Довольно ощутимо нагревается мульт. Ну все же понятно, подумал я)
Мульт был 8716-F GB (ревизия FXS). Я нашел только CXS (конечно тоже GB), на картинках в интернете на этой же плате такой же ревизии стоит как раз CXS.
Всем добра, прошу “помощи зала” ))
Есть материнка M5A99X EVO с процессором FX 6200:
Предыстория такова – процессор приклеился к радиатору и соответственно был выдернут из сокета вместе с ним. При этом пара десятков ног оказалась примятой не катастрофично – были выпрямлены под микроскопом. Примятыми оказались разумеется не при выдёргивании – а при попытках “вставить как было”))
Итого: ноги выровнены, плата осмотрена на предмет мех. повреждений, процессор вставлен с радиатором и новой термопастой.
Включаем БП: загорелся светодиод дежурки.
Здаров пацаны!
плата H61H2-M3 V 1.0
на пост карте NO,,,,,, frame irdy reset не горит!!
КЛОК И остальные напряжения горят
Еще на фото!!!!!!! на одной из фар питания CPU,, нули с вставленным процем!!!!!!!!! если проц вытащить напруга поднимается!!
Здравствуйте! есть две платы P5PE-VM одна рабочая вторая нет у нерабочей 5 транзисторов APM2054n у рабочей 9T15GH. Переставлял биос с рабочей. Заменил конденсатор. Делал прижимные тесты результата нет. Замерил напряжения на фото разница между платами на уровне погрешности. С помощью инфракрасного градусника измерил температуру чипов тоже разница на уровне погрешности. думаю заменить все APM транзисторы но решил сначала посоветоваться.Процессор 430 Может что то ещё измерить?
Ребят, матери - это не мой конек, поэтому в песочнице.
Собирал на столе чисто для запуска. Мать (в заголовке), проц Ryzen 1600x, память 2*8, видюха затычка - чисто чтобы видеть. Система запустилась, в биосе кое что исправил (время, конфиг), вышел по F10 и в этот момент надумал выключить все зажав Power. Один из верхних мосфетов на проце пшикнул. Сдул его. Долго вычислял что еще вдруг. Ну как бы еще сдуру сдул нижний мосфет в этой фазе. На этом больше ничего не делал. Попробовал запустить без транзисторов - кулер крутится, бипов нет, вывода видео нет.
Всем Здравствуйте!Пришла на ремонт плата с диагнозом не стартует!В процессе диагностики обнаружено мертвую микросхему bios,сразу же произведена замена микросхемы биос с её прошивкой последней версии 0503,но всё равно кодов нет.Мать включается с кнопки и выключается при удерживании где то через 6 секунд.Питание VCore 1.4v(CPU Core 2Duo E6600)На Северном мосту 1.3v и 1.21v ЮГ -1.6v.На памяти 1<67-0.84v 170-1.59v 120>240-0.84v 236-3.31v.
Bios шил разный ничего не меняется,так же устанавливал Celeron 420-430 никакого эффекта.На Power 3.4v Reset 1.98v не зависит включена плата или в дежурном р
