M4a77TD помогите разобраться со стабилизатором питания
Добрый день!
Решил оживить плату - M4A77TD
Пришла с отсутствием POST кодов, и парой выгоревших деталей (не понятно каких) под разъемом COM порта. Клиент работал именно через COM порт.
Измерения постарался отразить на фото.
ШИМ - uP628158 на ногах следующие напряжения
1-12,04
2-1,84
3-11,93
4-11,93
Вопрос в следующем - у процессора расположены 5 пар транзисторов (A06N03N), и на 4х из них напряжения одинаковые (1,36 сток, 10,30 затвор), а у одной по нулям.
Хотел бы разобраться в данной ситуации.
Аватар пользователя Orest
Причем тут "стабилизатор питания";)
Это напряжение запускается в последнюю очередь ...
Если по СОМу погорело - смотрите на интерфейсную м/сх СОМа и MIO
+ полное название процессора...
+ другие напряжения ...
Orest - большое спасибо - ткнули носом
слона то я и не приметил. Поставил "правильный" процессор напряжение там появилось.
это первое, что и пришло мне в голову, интерфейсную м/сх СОМа я сразу убрал, и уже хотел ковырять MIO, но увидев отсутствие напряжения там, где оно вроде обязано быть подумал, что нашел где собака зарыта...
MIO ощутимо греется - попробую подобрать ему замену и поменять, ни разу не менял м/сх где так много мелких ножек)))
Еще раз спасибо!
chainik писал(-а):
ШИМ - uP628158
1. Не стоит путать ШИМ и драйвер;
2. Стоит внимательно переписывать маркировку - uP6281S8.
Orest писал(-а):
Забавный бред lol.
