Автор: Eudora , 20 июля 2017
У моего папы перестал включаться блок питания.
Он вытащил его из корпуса и соединил скрепкой зеленый и черный провода. Но ничего не происходит, только слышен слабый щелчек. Напряжение 5 в есть, питание ШИМа 13 в, на 14-й ножке 4,95 в.
Схема похожа на эту
https://rom.by/files/m-atx-360.pdf
Конденсаторы новые, замыкания во вторичке нет, на вид всё нормально. Может, накрылся силовой трансформатор? :-(
Перенес в Песочницу.
https://rom.by/forum/Bp_Delyuks_vklyuchaetsya_zamykaniem_4oy_nogi_na_korpus - читайте, пробуйте. Проверьте также силовую часть.
- нет
STRAIDER
9 лет 3 месяца назад
Я бы обратил внимание на силовые транзисторы. На ps_on (зелёный провод) сколько?
а с чем связано нежелание заядлых "силовиков" спросить про пробитые выпрямители и попросить посмотреть на кандёры? лето, жара, ягоды?))
Eudora
4,62 в. На 4 ноге TL494 3,62 в, а при замыкании PS-ON (зелёный провод) 3,3 в.
Подключила другте силовые ключи. Вместо D209L - 13007.
Теперь при замыкании PS-ON загорается в пол накала автолампа 12Х60, подсоединенная на выход 12 в. Но вентилятор даже не дергается. И ЖД тоже только щелкают.
Напряжение при горящей лампе на выходе 12 в 3,6 в, а на 5 в - 1,7 в.
Это при включении блока через лампочку 220 в/95 вт, которая при этом тоже горит в пол накала. Напрямую включать пока не решаюсь.
Смотря что иметь в виду под термином "силовая часть" - силовые ключи, или силовые выпрямители (шоттки).
- учите матчасть и будем мыслить одинаково, или называть функциональные узлы одинаково.
Когда нет своих идей - воспользуйтесь чужими.
А лучше отдайте кому-то блок для ремонта. Баба с воза - кобыле мохито!
"P.S." Исходя из последнего сообщения, коллега Bishop может быть прав!
При замыкании ps_on загорается в полнакала и гаснет автолампа 12Х60, подсоединенная на выход 12 в.
Диоды в +12 скорее всего не пробиты.
соединил скрепкой зеленый и черный провода. Но ничего не происходит, только слышен слабый щелчок.
Плата слишком темная. Вентилятор заклинен?
Как минимум конденсаторы в базах ключей под замену.
Eudora
Нет, с другим блоком Microlab 360W крутится. И блок заводится даже без подключенной автолампы.
Eudora
александр губа
А по теме нечего больше сказать?
По теме сказано в самом первом посте.
Расшифровываю - замкнуть 4-ю ногу ШИМ на общ. провод и, если блок заведется, быстренько измерить выходные напряжения. Только грузить надо все положительные выхода, желательно, процентов под 70 от токов указанных на этикетке блока, а там глядишь и откроется.
Еще по теме - надо измерить сопротивления выходов, и "минусовых" тоже, соблюдая полярность - и здесь что-то откроется. Этого достаточно для установления или локализации повреждения.
Почему нету оранжевого провода на выходе блока ? Какие-то хомуты (диод типа 4148) ?
Eudora
5 лет 8 месяцев назад
Напряжение при горящей лампе на выходе 12 в 3,6 в, а на 5 в - 1,7 в. При замыкании PS-ON логический уровень на 4 ноге ШИМа становится 0, и поэтому лампа загорается, а без нее уровень 1.
Даже на исправном блоке Microlab 360W при подключении этой лампы она загорается, а вентилятор крутится с меньшими оборотами.
Сопротивления выходов меряла на всех выходах, КЗ нет. Оранжевый провод отпаяла, т.к. собиралась делать регулируемый блок. Диод типа 4148 был почему-то изначально перекинут поверх деталей.
Диод
