Всем Здравствуйте!Пришла на ремонт плата с диагнозом не стартует!В процессе диагностики обнаружено мертвую микросхему bios,сразу же произведена замена микросхемы биос с её прошивкой последней версии 0503,но всё равно кодов нет.Мать включается с кнопки и выключается при удерживании где то через 6 секунд.Питание VCore 1.4v(CPU Core 2Duo E6600)На Северном мосту 1.3v и 1.21v ЮГ -1.6v.На памяти 1<67-0.84v 170-1.59v 120>240-0.84v 236-3.31v.
Bios шил разный ничего не меняется,так же устанавливал Celeron 420-430 никакого эффекта.На Power 3.4v Reset 1.98v не зависит включена плата или в дежурном режиме.На ключах PQ146 G-2.3v D-11.77v S-1.21v PQ147 G-10.25v D-1.21v S-0v.Помогите ,кто может?
Но при такой схемотехнике по напряжению на RST_SW# не получится судить о влиянии watchdog'а, например.[/OFF]
Т.е. проблема по +3.3V объявляется проблемой ЮМ, потому что стабилизаторы напряжений ЮМ получают питание от +3.3V :lol:. При этом автора никоим образом не беспокоит закрытое сотояние указанных транзисторов в процессе измерения :D.
ПЗУ может сжохнуть по разным причинам :). И эти причины никак не озвучены.[/OFF]
