Сопротивление в колодке по линии 3.3в 68.5 Ом ,на транзисторе PQ089 на подложке тоже 68.5 Ом.Транзисторы PQ089 and PQ090 отвечают за питание юга,значит проблема в южном мосту получается или Я ошибаюсь?
Какой забавный бред.
Т.е. проблема по +3.3V объявляется проблемой ЮМ, потому что стабилизаторы напряжений ЮМ получают питание от +3.3V . При этом автора никоим образом не беспокоит закрытое сотояние указанных транзисторов в процессе измерения.
Rex писал(-а):
Вообще по статистике сдохшая микросхема bios может что нибудь утащить за собой или нет?
ПЗУ может сжохнуть по разным причинам. И эти причины никак не озвучены.
