Суть проблемы в том, что висит на коде 2а и не выводит видео ни на встроенную, ни пси-екс, но на пси. Но мать отвечает на выключение с кнопки (не надо держать 5 сек, а просто нажал раз и все.) напруги вроде как в норме. дело вот в чем. запустил мать с подключенным приводом, а там родной диск. началось восстановление биос. картинка на экране появилась. следовательно проблемы с мостами и прочее отпадают. биос прошился на начальную версию, но ничего не изменилось.
память, проц и видео разные подкидывал - ничего не изменилось.
все-таки проблема в биос?
забыл добавить, что на этом коде клава работает. при нажатии трех заветных клавиш перезагружается и опять 2а.
Ура!)) снял сеть и все работает)))
Аналогичная ситуация. Плата Asus P5QPL-AM. Долго находилась в отстойнике - не знал, что с ней делать. После прочтения данного поста рискнул сдуть сетку и плата заработала и прошла все тесты. Благодарю автора за наводку!
G31T-M7 rev:1.0 - сломал голову об этот POST 2Ah - по итогу сдул сетку и картинка пошла...
