Материнка Asus P5KPL-AM IN/GB/SI При запуске появляются все напряжения на процессоре,мостах и памяти.
Проц и мосты нормально греются, ресет не залипший но пост кодов нет.
Прошил биос на программаторе - без результата.
Думаю может отвал сокета? но на нажим реакции нет.
Добрый день уважаемые мастера. Есть мать Foxconn P31A-G не стартует, проблема платы в том, что когда я подключаю БП рабочий и когда включаю мать все все напряжения скачут, но когда включаю без проца напряжения в норме, подскажите в чем может быть проблема.
P.S. Я новичок не судите строго если что-то не проверил.
Перенес в Песочницу.
Здравствуйте. Решил взять по дешману материнку нерабочую и восстановить, сделать себе бюджетный апгрейд так как мой проц атлон 620 меня не устраивает, а тут ещё и вишерка подвернулась недорого да и гнилобайт подвёл (у меня плата первой ревизии 890fxa-ud5 и она не поддерживает новые процы, хотя всем устраивала). Первым делом проверил линии 3.3 В, 5 В и 12 В на кз или заниженное сопротивление - ничего такого нет. Проверил на кз транзисторы в питальнике проца - кз нет. В общем вставил проц, подсоединил БП - дежурка есть, ничего не перегревается. Запустил, спикер молчит, горит CPU_LED красным.
Добрый день. Есть данная плата на которой нет одной фазы питания процессора.Полтора года назад все решилось прошивкой биоса. В этот раз нет . Фото прилагаю.
Что было сделано:
1. Подкинул заведомо исправные Процессор, ОЗУ, БП.
2.На соккете повреждений нет.
3, Сбрасывал биос батарейкой, а как же пробовал прошить на програматоре всеми версиями по очереди.
4.
Материнка Гигабайт GA-G41M-ES2L нет запуска.
ШИМ проца в порядке на дросселях 1.2В. Подкидывал другие процы
На оперативке VDD, VDDSPD, VREF в порядке. Подкидывал разные оперативки.
На кнопке вкл. 4.8В на ресет 4.8В
Батарейка БИОСа 3.1В, слива нет.
БИОС шил версия F9
Осциллографа нет, но есть мультиметр УНИ-Т и есть функция измерение частоты. Померил на кварце клокера показывает ровно 14.3 МГц (сам удивился, не пользовался этой фишкой - обычно мерю на кварце час генератора хаба напр. и если есть 0.15-0.2В считаю что есть генерация. И обычно не подводит.
Всем доброго время сутки.
Имеется, в наличии 10 штук wincor-nixdorf G41 материнок с
одинаковыми симптомами:
мамка TG-H61 заказная, сделана предположительно на Foxconn. точнее, две таких..
старт есть, видео нету, ни интегрированного, ни внешнего.
CPU и DDR 100% рабочие.
Post-карта даёт прочерки. И ресет, гадина, тоже не индицирует. Осцилла нет.. Коды не бегут. На аналогичной рабочей коды бегут, но внутренние (коды производителя POST-карты). по стандартным пишет NO
Bios AMI 2011. Подкидывалась микруха с рабочей платы. Питание 3,3 на ней есть..
На памяти напряжения нормальные. На фазах CPU 0,9. он тёплый.
Мультик IT8757 тоже подкидывался. Звуковая снималась.. Хаб и сокет прожимались..
