Всем доброго время сутки.
Имеется, в наличии 10 штук wincor-nixdorf G41 материнок с
одинаковыми симптомами:
мамка TG-H61 заказная, сделана предположительно на Foxconn. точнее, две таких..
старт есть, видео нету, ни интегрированного, ни внешнего.
CPU и DDR 100% рабочие.
Post-карта даёт прочерки. И ресет, гадина, тоже не индицирует. Осцилла нет.. Коды не бегут. На аналогичной рабочей коды бегут, но внутренние (коды производителя POST-карты). по стандартным пишет NO
Bios AMI 2011. Подкидывалась микруха с рабочей платы. Питание 3,3 на ней есть..
На памяти напряжения нормальные. На фазах CPU 0,9. он тёплый.
Мультик IT8757 тоже подкидывался. Звуковая снималась.. Хаб и сокет прожимались..
Собственно принесли на диагностику Subj. ( ru.shuttle.com/main/productsSpec?productId=1488 ) Процессор Intel Atom 525, чипсет NM10 , память Samsung DDR3 2GB. Визуально: при подключении адаптера питания загорается индикатор включения, винт крутится, видеосигнал ( с обоих видеовыходов) и сигналы POST отсутствуют. Периодически загорается индикатор обращения к диску. При попытке выключить штатно - выключается через 20 секунд, но через секунд 10 загорается индикатор обращения к диску и индикатор включения. Со слов владельца неисправность проявилась при очередном включении девайса.
Приветствую всех! Пост карту ожидаю по почте, но думаю она не поможет.. Подогнали мне мать p5kpl-am/ps дутые все кандёры 6.3В 1000мкф, даже возле юга дутые, мать не включалась, БП щёлкал и уходил в защиту даже без 12В доп. питальника. Заменил все кандёры, мать начала включатся, но признаков жизни абсолютно нет, кроме жужжания кулеров.. Питания все в норме - на процу 1.190, ОЗУ 1.8 и 0.91 есть, на севере 1.4, ЮМ 1.0в есть, на ресет и павер_он по 3.3В. На RTC ЮМ 32кгц присутствует, на кварце клокера 14мгц есть, на шине PCI 33,3мгц есть. ЮСБИ дата коротышей нет.
Здравствуйте, такая проблема имеется данная плата. пост кодов нет, процессор, юг и северный медленно разогреваются
напряжения на дросселях питания процессора 1,08
питание памяти в норме, реагирует на кнопку включения как положено. проце intel dual core e5400 рабочий
Перенес в Песочницу.
Всем привет. Вобшем есть материнская плата ASUS MAXIMUS VI HERO процессор G3258 и I3 4160 обе 100% рабочие но встроенная пост карта паказывает 00 и гарит cpu led.
биос прашил с помошю bios flashback, шил с помошю програматора отрезав начало 2КБ cap фаила но ситуация не изменилось. Потом взял чип биоса от asus Z87-pro вставил в MAXIMUS и плата запустился то есть появилась лого асуса потом надпись о том что биос обнавляется и завис на встроенном пост карте было 00 и коды не менялись
та же ситуация на чипе биоса от b85 plus
Все напряжение в норме
Есть идеи?
Простите за мой русский
Добрый день уважаемые форумчане!!! Моя Системная плата не запускается. После нажатия на Power ON, все узлы нагреваются, проц греется как положено, память все мосты и питальники тоже, но самое интересное что не крутится куллер ни на одном сокете и биос малчит даже при вытащеной памяти, подскажите куда копать?
