Здравствуйте, такая проблема имеется данная плата. пост кодов нет, процессор, юг и северный медленно разогреваются
напряжения на дросселях питания процессора 1,08
питание памяти в норме, реагирует на кнопку включения как положено. проце intel dual core e5400 рабочий
Перенес в Песочницу.
прошивка?
...ложки нет
сейчас прошил биос, всё тоже самое. не знаю что делать, подскажите пожалуйста (
ну для начала поставить новую батарейку и сделать сброс настроек биоса CLR_CMOS джампером (на минуту или больше переставить джампер и потом вернуть в прежнее положение).
Была похожая плата, ну никак не оживала. Батарейку вытаскивал, не помогало, а попробовал джампером при вставленной батарейке - помогло, и биос загрузился.
Просто , возможно кому пригодится :
На этой МВ стандартное выгорание дорожки VDDSPD приводит к низким уровням PWRGD PCI-E & Reset PCI
Ну и соотвтственно - NO CODES ...
Притом , что основные напряжения - в норме.
