Собственно принесли на диагностику Subj. ( ru.shuttle.com/main/productsSpec?productId=1488 ) Процессор Intel Atom 525, чипсет NM10 , память  Samsung DDR3 2GB. Визуально: при подключении адаптера питания загорается индикатор включения, винт крутится, видеосигнал ( с обоих видеовыходов) и сигналы POST отсутствуют. Периодически загорается индикатор обращения к диску. При попытке выключить штатно - выключается через 20 секунд, но через секунд 10 загорается индикатор обращения к диску и индикатор включения. Со слов владельца неисправность проявилась при очередном включении девайса. В первом приближении, напряжения в норме. Память, винт, адаптер питания  -проверялись на другом устройстве - в норме. Температура радиаторов - похожа на нормальную - при часовом прогреве не превышает 40-45 градусов.
Кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией ? В нете информация отсутствует начисто. Куда рыть дальше ? По аналогии - есть тихое подозрение на BIOS (?)
Перенес в Песочницу.
