Автор: roman112 , 31 августа 2020
Напряжения на выводах W83627EHG (отпущено - нажато):
68 (PSIN): 0 В - 3,3 В (3,3 В только при нажатой кнопке вкл. питания)
67 (PSOUT): 3,4 В - 0 В (ноль только при нажатой кнопке вкл. питания)
72 (PSON): 5 В - 0 В
73 (SUSB#): 3,4 - 3,4 В
61 (3VSB): 3,4 В
74 (VBAT): 3,1 В
На обоих ногах кварца синус размахом примерно 200 мВ, при дотрагивании щупом - плавно уменьшается. Бипер молчит (с памятью и без).
5 лет 7 месяцев назад
[OFF]Осталось подождать, пока автор удосужится продолжить диагностику :).[/OFF]
roman112
Подскажите пожалуйста как диагностировать дальше?
[OFF]В примитиве начните с измерения напряжений на выходах стабилизаторов :).[/OFF]
roman112
5 лет 6 месяцев назад
Pm49FL004t:
32 (VCC): 3,45 В
2 (RST#): 0.006 В (11 Ом сопротивление на землю при вкл. и выкл.)
[OFF]
Измерять сопротивление в схеме с источниками питания в общем-то малополезно, а в некоторых случаях еще и вредно :).
По результатам измерений - ни позиционных обозначений элементов, ни адекватного анализа функциональности стабилизаторов/коммутаторов :D.
И транзисторы/интегральные стабилизаторы вполне могут быть в корпусах, отличных от TO-252/263.
Пример - стабилизатор с участием элемента с указанной маркировкой 8880 (FDD8880) и напряжениями: на истоке 0 В, на стоке 5,16 В, на затворе 10,9 В. В верхнем плече этого стабилизатора используется транзистор в корпусе SO-8, насколько я вижу.[/OFF]
