Автор: rusel04 , 21 января 2021
При замене термопасты задел пару конденсаторов вокруг чипсета, номер чипсета GK104-225-A2, конденсаторы отлетели и потерялись, как теперь понять что за конденсатор там стоит, по корпусу все понятно, а его емкость и вольтаж?
Если карта работает, то лучше ни чего не паяйте, если уж при элементарной замене ТП вы умудрились привнести разрушений, то представьте чего вы там можете напаять.
rusel04
5 лет 7 месяцев назад
Карта не работает, паять я умею, работаю на поверхностном монтаже))
мож таки фотку потерпевшего?))
rusel04
https://ibb.co/JvvwHNz
https://ibb.co/5vHpCff
Левый ряд отсутствуют в снизу-вверх 1-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й конденсатор
5 лет 6 месяцев назад
ну, хоть кристалл не поколот... так то вряд-ли критично отсутствие этих кандёров... разве что под нагрузкой может сглючить... кандёры можно с дохлого чипа взять, но думаю, что причина не в этом вообще.
rusel04
до этого под нагрузкой просто перезагружало комп, даже если браузер запустить, а сейчас запускается только в безопасном режиме и без дров, больше никак не хочет запускаться
rusel04
есть еще жирные следы вокруг микрухи памяти, тоже под сомнением вот...
силикон с прокладки натёк? он не проводящий так то)
