Господа, ищу, вдруг есть кто в городе-курорте, кто квалифицированно глянул бы на материнку.
Ситуация классическая: с хлопком и дымом приказал долго и счастливо жить блок питания.
Но про это я уже узнал после.
Потому что самого этого события не застал, и радостно увидев "опа-а-чего-оно-выключено" - включил всё это дело ещё раз.
Это мне потом жена рассказала, что оно еще до того "бахнуло и выключилось", а она трогать не стала, потому что не понимает вообще ничо.
Здравствуйте!
Есть проблема с запуском материнской платы без навесного: матрицы, клавиатуры, и т.д.
Имеется LB59A 12209-1 48.4XB02.011 и хотелось бы запустить её с внешним монитором и с внешними клавиатурой и мышкой.
Но старта не происходит.
Решил посмотреть напряжения питания и выяснилось, что отсутствуют напряжения на шинах VCC_CORE и VCC_GFXCORE. КЗ нет: на VCC_CORE - 10.5Ом, на VCC_GFXCORE 16Ом.
Проверил элементы схемы питания и оказалось, что между затворами и истоками верхних ключей в K03P1 КЗ на шине VCC_GFXCORE.
Всем привет! Пытаюсь поднять две материнки ECS на одинаковых чипсетах(661FX-M7), одна 775, другая 478. Обе стартуют с кнопки, но инита нет(пост карты нет, сужу по отсутствию отклика на намлок и видео). Теперь по порядку:
775:
Год назад привез из гаража, пищал. Сейчас руки дошли, достал - не пищит, проц еле греется(значит до биоса не доходит? Биос же выставляет частоты). Сделал "ванную", аккуратно вымыл, обработал спиртом, просушил строительным феном, есессно аккуратно чтоб не сделать случайный прогрев и не попортить кондеры. Дал "досохнуть" естественным путем, включаю - симптомы те же.
Всем привет. Знающие люди прошу помощи. Имеется 3 блока питания ANTMINER12,1600W,V2.0. С одной проблемой. БП запускается вентилятор крутится но выхода 12 вольт нет.
Подскажите кто сталкивался с этой проблемой .
Решил починить свою старую плату умерла после установки оперативки . Там сгорела дорожка на ней было кз дорожку восстановил кз ушло. Плата подала признаки жизни но дальше пос с5с4 не стартует.
Всем привет. При установленном процессоре плата циклично включается-выключается, на пост-карте "00", светится "CLK" и "FRAME". RST не светится, на А15 PCI - 0В. Если процессор вытащить, то включается только 1 раз, но на секунду появляется 3.4В на А15. На контактах кнопки reset в любом случае есть 3.4В.
Мосфеты не пробиты. ШИМка питания проца не запускается, ее менял на новую. Питание на ней 11.6В есть.
На севере 1.9В и 1.1В, на юге 1.5 и 1.1. На плате ничего не греется. Биос прошивал.
