Всем привет. Знающие люди прошу помощи. Имеется 3 блока питания ANTMINER12,1600W,V2.0. С одной проблемой. БП запускается вентилятор крутится но выхода 12 вольт нет.
Подскажите кто сталкивался с этой проблемой .
| Вложение | Размер |
| img_20220127_194442_109.jpg | 70.88 КБ |
ГДЕ ВСЕ МАСТЕРА !!!!!
СУББОТА!
Вентилятор запитан от дежурки.
да вентилятор запитан.
нет питания на выходе 12 в
дросель не запитан который отвечает за 12 в
гдето блок уходит в защтиту я правильно понимаю?
Мало информации. Остальные напряжения есть, в норме? Если есть, то надо проверять цепи по 12 вольт. Обрыв, непропай, обрыв выпрямительных диодов.
нет . сам дросель не запитан. чтото блок в защиту уводит.
обрыв исключен. диоды в норме все
все остальное напряжение в норме
Такой БП мне не встречался.
Посмотрите название ШИМ, найдите на него даташит, посмотрите схему включения
