Всем привет! Пытаюсь поднять две материнки ECS на одинаковых чипсетах(661FX-M7), одна 775, другая 478. Обе стартуют с кнопки, но инита нет(пост карты нет, сужу по отсутствию отклика на намлок и видео). Теперь по порядку:
775:
Год назад привез из гаража, пищал. Сейчас руки дошли, достал - не пищит, проц еле греется(значит до биоса не доходит? Биос же выставляет частоты). Сделал "ванную", аккуратно вымыл, обработал спиртом, просушил строительным феном, есессно аккуратно чтоб не сделать случайный прогрев и не попортить кондеры. Дал "досохнуть" естественным путем, включаю - симптомы те же. Выровнял две ножки(загнутые были, по распиновке BSEL0 - понятно почему он тогда пищал), Передергивание ОЗУ эффекта не дает. Сброс кмоса тоже. Кондеры визуально в норме, трещит один дроссель(но не сильно), транзисторы не пробиты. Напруга на флешку биоса приходит. Проц греется, но медленно, память тоже холодная, и северник и южник теплые, ни один элемент на плате не раскаляется. Кз в юсб нет.
478:
Достался из списанных компов, поэтому состояние предыдущее неизвестно. Симптомы как у товарища выше, только проц раскаляется за пару секунд до ~100 градусов без кулера, с радиатором и колхоженным кулером работает норм. Выставляет неправильные частоты? Пробовал греть сокет(слышал что на дешман сокетах от фоксконна они постоянно отвалами страдают), южку но эффекта не дало.
И еще стоит наверное упомянуть что БП у меня свободно только два, оба старых, у одного даже нет 12v CPU питальника(сколхозил сам из молекса и разъема от нерабочего БП), другой просто мощность не выдает. Оба этих БП легко запускают более старую ECS, правда на другом чипсете но со всей обвязкой - видяха, клава, винт и.т.п. Единственное что в ребут уходит если подключить привод LG, а значит дико слабый, оба БП так же запускают старую интеловскую мать на 439 сокете с rdram оперой.
Короче могут быть такие симптомы(есть старт но не инита) из-за БП который не выдает такую мощность? Например он в ресете начинает висеть или типа того?
