Адлер/Сочи - Ищу кто посмотрел бы и починил бы материнку BTC B250C (ту, что на 12 карт через USB3)
Господа, ищу, вдруг есть кто в городе-курорте, кто квалифицированно глянул бы на материнку.
Ситуация классическая: с хлопком и дымом приказал долго и счастливо жить блок питания.
Но про это я уже узнал после.
Потому что самого этого события не застал, и радостно увидев "опа-а-чего-оно-выключено" - включил всё это дело ещё раз.
Это мне потом жена рассказала, что оно еще до того "бахнуло и выключилось", а она трогать не стала, потому что не понимает вообще ничо.
Видимо, тогда защита отработала, а вот когда я радостно увидев выключенную конструкцию включил её еще раз - оно запустилось, проработало минут 20, снова бахнуло и завоняло, и тут, наверное, защита уже не функционировала. Потому что оно сказало "бух" и выключилось уже насовсем. Запасного блока питания под рукой не было, и, разжившись им только с утра, меня ждал сюрприз - конструкция не стартовала.
Разобрал антресольную файлопомойку, вынул оттуда заведомо рабочую но дремучую амд с pci-e, по одной проверил видеокарты - работают.
Отлегло.
А вот материнка-процессор-память - под большим вопросом, потому что их проверить методом научного тыка не могу, за неимением заведомо рабочих аналогов.
(Дальше, если покажется что я пытаюсь нахватанными словами кидаться, прошу заранее извинить, это не пытаюсь изобразить какое-нибудь особенное понимание, а пытаюсь донести идею - так-то я конечно старый плешивый программист из говнопалочной эпохи, но вот спаять разве что два провода могу между собой, и то некрасиво выходит, а про осциллографы знаю только то, что это такая фигня с загогулиной на экране).
Полез я в тот питальник - посмотреть, вдруг там сидит какой предохранитель, который поменять можно и всё.
А внутри у него, на неопытный бытовой взгляд, очень похоже, что короткое замыкание в трансформаторе произошло (с маркировкой LC1 ERL-35AZ-3, причем любознательным яндексом я про ERL-35 информацию нахожу, а про эту длинную маркировку - совершенно нигде нет) - в общем, он оплавился и смердит, и выглядит не очень добродушно.
И, видимо, блох питание утащило что-то из материнки-процессора-памяти с собой...
А симптомы такие, вдруг сразу что-нибудь скажут:
- На материнке визуально признаков подгорания на глаз не заметно совершенно.
- флешка, которая на момент аварии была воткнута в USB, похоже что подохла, и не определяется более нигде и никак (проверял через хабы, напрямую подключать куда-нибудь опасаюсь).
- материнка включается как при включении блока питания кнопкой, так и на пины включения реагирует исправно. И включается, и выключается, все как положено.
- когда материнка включается - кулер вертится, и более ничего не происходит.
- при замыкании ресета - никаких видимых изменений в поведении (точнее, в его отсутствии).
- сброс биоса джампером - ничего не дал.
- POST через подключенный заведомо рабочий спикер никак не пищит. Процессор холодный. Пищало ли раньше - не знаю, распаянного спикера на плате нет, а подключил я его только сейчас, чтоб проверить. Ну, должно было, наверное, пищать, раз работало)
- вынимание процессора и оперативки в любых комбинациях - ничего не меняют, полная тишина и презрение со стороны материнки.
- Признаков жизни через встроенный HDMI нет.
- USB зарядка аккумулятора от gopro - заряжает аккумулятор от USB нормально, стало быть питание туда приходит.
- Интегрированная сетевуха при включенной материнке не подаёт лампочками никаких признаков жизни, ни link не горит, вообще ничего.
Такое ощущение, что блок питания послал прощальный ток куда не надо было, и спалил что-то. Понять бы только что. И чего с этим можно сделать.
В общем, ищу, кто бы оперативно помог с ней разобраться, честно и справедливо.
