Здравствуйте. Не читается на передних портах usb флешка. Напряжение на отходящем разъеме материнской плате при отключено флешки 4.6В, при включённой 1.2В. Фото материнки прилагается.
| Вложение | Размер |
| img-0708b9e6d2305915b43d6a4982e8537c-v.jpg | 66.56 КБ |
| img-37e5ff7a783975ec88bfb8f800e4b6b4-v.jpg | 103.12 КБ |
И о чем эта тема, если на первой фото - прогоревший резистор 0 ом, выполняющий роль предохранителя по питанию порта USB?
Требуется разрешение форума на его замену? - даю добро
igils, он в ремонт и услуги... видимо хочет, чтоб ему починили
...ложки нет
Не обратил внимание на раздел, каюсь.
На телефоне не вся страница по ширине умещается.
Ставлю перемычки, вместо предохранителя(резистора) садится общее +5В, не загружается система, отключаю перемычку, загружается система и не работает все равно передние порта usb, до предохранителя +5В, после его 4,6Вс включённой флешкой 1,6В. Флешку система видит но не читает её. Спасибо за комментарии.
а подключите вместо фронтальных усб, планку тыльных и проверьте фунциклирование... мож у вас проблема с кабелем на фронт или платой разъёмов... исключить бы надоть... просто так ничего не горит.
есть сомнения в предохранителе...
...ложки нет
