50
Статистики по POST 50 не слишком много. Из своих предположений скажу: исходя из того, что он плотно завязан на южный мост - туда и смотреть в первую очередь (как минимум - пощупать его ожогоустойчивым пальцем).
AWARD Инициализация шины USB
Не работает клавиатура на ZOTAC GeForce 8200
Здравствуйте! Не работает клавиатура на сабжевой материнке. Истории не знаю, но пришла ко мне с постом 50 (после определения типа процессора память определялась только 64Мб вместо 512). Вылечилось прошивкой. Только на сайте производителя не было биоса для ZOTAC GeForce 8200, а был для ZOTAC GeForce 8200 Value.
Кстати, материнку определял по фотке. Никаких опознавательных знаков кроме надписи на радиаторе "Zotac" на ней не было.
Gigabyte GA-G41MT-ES2L и POST 50
Всем привет.
Плата Gigabyte GA-G41MT-ES2L rev1.0 (s775, iG41/ICH7).
При включении зависает. На экране название платы, процессора и внизу строка с информацией о БИОС и что нажать, чтобы в него войти или прошить. На клавиши не реагирует. Если сбросить и постоянно нажимать Del, то появится надпись о том, что происходит вход в БИОС сетап и система зависает.
Воткнул ПОСТ-карту. Зависание происходит на ПОСТ-коде 50. По описанию для Award 6.0 это инициализация USB.
Прошивка БИОС была версии F2. Выпаял флешку, прошил на программаторе на версию F5, запаял. Никаких изменений, всё тот же ПОСТ 50.
Formoza fc61g останавливается кодe посткодера 50
Материнская плата формоза fc61g socket-am2, южный мост - NF-410-N-A3, северник - NF-6100-N-A2. Проблема заключается в том, что при запуске материнки на экране появляется логотип Формозы и виснет, на посткодере код 50. Прозванивал USB на короткое, его нет (допускаю что юг жив). Помогите в каком направлении копать?
Intel D102GGC2 стопорится на 50h
После замены горелого мосфета в VRM CPU плата включается коды 21 22 13 - 50
поменял APMы в питании ЮМ, и памяти - 50h
переписал биос, проц Celeron 336 в списке - 50h
память менял -50h
мультик фрмы SMSC
SCH5017NW B0608-AK3610 - видимо специально под чипы АМД
нашел расколотый терморезистор в цепи VRM CPU ADP3181 напряжение CPU 1.35v - (1.250V-1.400V)
GA-945GCMX-S2 не получается установить причину отказа
Доброго Вам времени суток! Ситуация очень похожа на описанную в теме мать GA 945GCMX-S2 не входит в БИОС
Прошу помощи, на руки попал данный сабж без предистории, с кнопки включается и выключается, на экране таблица останавливается после инициализации проца, происходит один короткий писк(по звуку вполне нормальный), при отсутствии памяти пищит непрерывно. Вспухших кондёров, обугленных прочих элементов нет, на проце и мостах заменена термопаста, при пуске проц, память и мосты тёплые. Версия биос F4.
ASUS M2N-E SLI Не запускается, посткод 50 4с
Появилась ASUS M2N-E SLI 1,02G, текущая версия биос неизвестна
Поставил Athlon64 X2 6000+ (Windsor, 89W, поддерживается с биос 0902), плашку патриота на 1г и PCI-видео на метр
При включении бп светодиод на плате горит, уже хорошо
При запуске платы кулеры начинают вращаться, однако плата не стартует - выдаёт один длинный и 2 коротких писка. Питание на USB есть (светодиод флешки горит)
На посткарте код 50.4с
Насколько понял - 1 длинный и 2 коротких бипа у AWARD6 - это "Ошибка видеокарты".
GA-p41-es3g зависает
GA-p41-es3g включаю, мамка заводится нормально идёт сигнал на монитор но когда выходит заставка от gigabyt она тупа зависает, с пост код 50. Прошил биос но так же без изменения! Ни где не греется всё вроде нормально. Где копать помогите решить проблему.
