Gigabyte GA-G41MT-ES2L и POST 50
Всем привет.
Плата Gigabyte GA-G41MT-ES2L rev1.0 (s775, iG41/ICH7).
При включении зависает. На экране название платы, процессора и внизу строка с информацией о БИОС и что нажать, чтобы в него войти или прошить. На клавиши не реагирует. Если сбросить и постоянно нажимать Del, то появится надпись о том, что происходит вход в БИОС сетап и система зависает.
Воткнул ПОСТ-карту. Зависание происходит на ПОСТ-коде 50. По описанию для Award 6.0 это инициализация USB.
Прошивка БИОС была версии F2. Выпаял флешку, прошил на программаторе на версию F5, запаял. Никаких изменений, всё тот же ПОСТ 50. Все напряжения в норме. Процессор и память пробовал другие, заведомо исправные. ИМХО, тут косяк в ЮМ ICH7.
Таких ЮМ пока нет в наличии, но скоро будут. Пока хотелось бы услышать мнения знающих (имеющих опыт) по этому чипсету (южнику) и ПОСТ 50.
З.Ы. Сеть и звук не снимал, Лень, да и не вижу пока основания.
А предпоследний посткод?
.... 49, 4E, 50
Даталинии USB думаю прозванивали, питания все в норме, правильно?
Мосты, цокет на отвал пробовали?
Такой посткод на подобных платах не помню. ICH7 попадались:
- с убитыми USB
- c кз по питанию
- с нестартом платы (не поднимали SLP_S3#), не читали флешку (по линии IN, OUT меандр или молчек), на PCIRST# меандр в 1 Гц или немного больше)
- с отвалом
У меня была похожая ситуация. В ходе диагностики был обнаружен "сдохший" чип сетевой карты . С выпаянным чипом сетевой карты материнка взлетает без проблем.
На подобной материнке помог как диагностика прогрев юга ich7
