Автор: Кирилл , 7 декабря 2011
Доброго времени суток. Попалась мать EPOX EP-5P945C с диагнозом зависает. При запуске мать проходит все посты и встает на 50h-Post Write Cmos, на экране появляеются название процессора ну и версия биоса и... зависание. При проверки напряжений (А на матери для каждого напряжения есть точка с подписью) было выявлено что на память поступает 1.92, если планки нету 1.8. Может ли это быть причиной зависания и как вылечить.
ЗЫ. Мосфет Nicos 3055N(На питаний памяти) был заменен на 15N03 и не помогло
igils
14 лет 7 месяцев назад
Что означает данный пост, смотрели? Содержимое м/с BIOSа проверялось?
Orest
Почему "завышенное напряжение памяти" ?
Если в SETUP есть возможность коректировать напряжение памяти , то тогда все логично - без памяти (стартовые процедуры Boot Block не завершены) - 1.8 , а с памятью - 1.92 .
"POST Code 50 : Если в CMOS Setup указана опция Legacy USB storage detect, вы­полняется настройка системной логики и устанавливается флаг для загрузки с USB-накопителя флоппи-диска, а также для поиска загрузочного USB-флеш диска, форматированного как USB-FDD.
Первое , что приходит на ум - Clear CMOS .
vlad1310
Недавно попалась материнка NF61V Mikro которая тоже стопорилась на 50 пост- коде. Намониторе висела заставка входа в биос. Все решилось перепрошивкой биоса.
Перепрошивка на програматоре не помогла и сброс биоса тоже. Мысли
232.22
Южный мост.
он не греется КЗ по юсб нету
mikkey
сеть-звук-юг
