Доброго Вам времени суток! Ситуация очень похожа на описанную в теме мать GA 945GCMX-S2 не входит в БИОС
Прошу помощи, на руки попал данный сабж без предистории, с кнопки включается и выключается, на экране таблица останавливается после инициализации проца, происходит один короткий писк(по звуку вполне нормальный), при отсутствии памяти пищит непрерывно. Вспухших кондёров, обугленных прочих элементов нет, на проце и мостах заменена термопаста, при пуске проц, память и мосты тёплые. Версия биос F4. Б/П, процы (устанавливал Р4-531 и Р4-631) и память устанавливал пару разных рабочих планок , напряжения на основных силовых элементах в норме Vcpu-1.34B. Vram-1.8B (прилагаю фото c остальными напряжениями ) , пост карта мастеркит bm9222 показывает код 50Н. На U85 AZ324M измерил след. напряжения 1-11В; 2-1В; 3-1.3В; 4-12.4В; 5-1.2В; 6-1.2В; 7-4.9В; 8-5.48В; 9-1.54В; 10-1,54В; 11-0В; 12-2.9В; 13-2.9В; 14-3,9В.. Подскажите, что ещё можно предпринять дабы диагностировать отказ?
| Вложение | Размер |
| ga-945.jpg | 293.64 КБ |
На руках тоже есть Ga-P31 с кодом 50 и красивой заставкой. Код 50 - это ближе к инициализацией Югом устройств типа ЮСБ , сеть , звук. Если не прошивали БИОС то прошейте , хотя мне не помогло. Сетка в моём случае реагировала на подключение кабеля поэтому я сетевку не сдул. Хотя в таком случае надо по логике снять и сеть и звук а потом наверное менять ЮМ. Хотя подождем гуру , так как на сайте встречал подобные случаи с 50 кодом и таким поведением , а вот решения не было.
Да сетку тоже видит, горят оба индикатора при подключении, по звуку ничего пока не ясно, при включении не шуршит ничего, по USb могу сказать что питание однозначно есть, немного смущает прогрев микросхемы U10 маркировка ISC 7803123 (фото прилагаю), палец может держать секунд 10. Радиаторы мостов и полевики на взгляд моего пальца не такие горячие.
Вот чисто телепатически - без POSTкарточки такое же поведение?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Увы без карточки поведение тоже, единственное что вообще меняется на экране это при нажатии End и Del меняется надпись внизу на prepare to enter bios или qflash, но и дальше дело не двигается.
BIOS шили?
Сопротивление по линиям D+ / D- всех USB в норме?
ISC 7803123 - это клокер, нагрев этой микросхемы на данной или подобных платах нормальное явление. Как ведет себя клавиатура при ресете и прохождении поста , индикаторы моргают, Num Lock работает?
Прошивкой пока не занимался.
Если имеется в виду падение напряжение при прозвонке, то прибор показывает 570-573 мВ, к.з. нет 100%, при установке прибора в предел измерения сопротивления 2кОм показывает разрыв цепи. Пробовал прижимать север и юг, результатов не дало.
При включении б/п в дежурный режим и старте однократное мигание 3х диодов совместно с однократным бипом спикера, при замыкании ресета нет сигналов, при послед запуске опять однократное мигание тремя диодами с бипом, Num Lock не работает, только End и Del пока обнаружил рабочими. Клава PS/2.
Может пора, чтоб исключить проблему с этой стороны?
У меня на 50 коде полный труп невзирая на продавливания сокета , мостов , нажатия клавиш и вставленных загрузочных флешек. У вас что то пишет так что прошивайте БИОС
