мать GA 945GCMX-S2 не входит в БИОС ,принесли после скачка напруги, включил без ЖД комп стартует , жму DEL внизу появляется надпись Prepare to Enter Setup и на этом все,посскарту пока не приобрел .спикер при загрузке пищит :один кокроткий .Мосты греются ,питания все в норме, (только на процессоре 1.1в не маловато ли),мосты греются в пределах нормы ,смущает только то что радиатор проца абсолютно холодный,я снял радиатор с проца запустил секунд на 15 ,он даже без радиатора нагрелся чуть чуть ,странно.
Я в этом деле еще новичек так что не судите строго,и помогите если не трудно советом
Перенес в Песочницу.
а чего сразу сюда ,может тему не правильно назвал,ответь MACO
Не указан используемый процессор.
Не указано поведение системы в случае, если не производится попытка войти в BIOS Setup, или в случае работы системы с подключенными накопителями.
А проц 100% живой???
А то у меня такое с полуподжареным процом было.
Уважаемый MAKO дописываю недостающюю инфу и прошу вернуть мое сообщение в тему по ремонту материнок
1 процессор пентиум Е7500, стоит родной и проверенный на другом компе
2 подключил жесткий и дисковвод ,результат тот же ,сни с какого диска не хочет грузится,хотя и раскручивает его
3 убедился точно,в биос воти комп пытается,но виснет сразу ,пока не перезагрузишь
Дополнительно огласите текущую версию BIOS'а и системные сообщения (и вообще реакцию системы поподробнее) при попытке загрузки с любого носителя.
версия БИОСа F6 если не ошибаюсь, а вот о реакции системы: при попытке загрузится с дисковвода ,диск раскручивается но загрузки с него не происходит а по прежнему черный экран и надпись внизу : нажмите del или F12 или F.....(не помню третью ) в понедельник посскарту принесут ,поподробней описать смогу
Купил посткарту наконец то ,проверил выдала код 50 (аврд биос )по таблице расшифровал :инициализация USB , буду изучать
Ошибка вышла ,БИОС avard, но версия 4.51 ,и посткод означает восстановление ранее сохраненного состояния биос , а на посткарте написано код Н50 write smos
Не может быть. Award 6.0 там. И код 50 - icbook.com.ua/post/_award6/50.html
А кому счас легко...
