мать GA 945GCMX-S2 не входит в БИОС
мать GA 945GCMX-S2 не входит в БИОС ,принесли после скачка напруги, включил без ЖД комп стартует , жму DEL внизу появляется надпись Prepare to Enter Setup и на этом все,посскарту пока не приобрел .спикер при загрузке пищит :один кокроткий .Мосты греются ,питания все в норме, (только на процессоре 1.1в не маловато ли),мосты греются в пределах нормы ,смущает только то что радиатор проца абсолютно холодный,я снял радиатор с проца запустил секунд на 15 ,он даже без радиатора нагрелся чуть чуть ,странно.
Я в этом деле еще новичек так что не судите строго,и помогите если не трудно советом
Перенес в Песочницу.
Нет ,оказалось что резисторы все на месте, а м\сх как раз я заменил (ISL 6520) из за нее не было некоторых напряжений питания , а первичная проблема как была так и осталась, или вы говорите о другой микросхеме?
да и еще вопрос: OOC в районе транзистора случайно не конденсатор очень мелкий?
krugen писал(-а):
Написано же - LM324:D.
krugen писал(-а):
Нет:).
Извините за глупый вопрос: LM 324 нет рядом с транзистором питания ЮМ, а где ее искать?у платы четыре стороны
Было пару плат таких у одной как раз сгорела ISL6520, у другой полевик по питанию юга. А все это из за того что юг у этих плат очень сильно греется рабочая температура на обоих платах была примерно 60 градусов, я приклеивал куллер на юг. С напряжениями у вас все в порядке на мой взгляд, у меня тоже самое было, и плата очень замечательно работала.
Я бы на вашем месте прошил биос.
нашел микросхему с которой приходят эти 10.5 вольт (LM 324) ,заменил , напряжения не изменились, а на счет биоса на него как раз я и грешил , но раньше этим не занимался , по этому решил поковырять сначала , а вот с напряжением на транзисторе не ясно мне :на форуме здесь нашел все напряжения , проверил, все сходятся кроме транзистора питающего ЮМ , на нем 10.5 \1.8\1.8 , а должно быть 5.5 \1.8\1.5 ,при этом вы говорите что все в норме напряжения
krugen писал(-а):
Нескромный вопрос - вы не пробовали сначала измерять напряжения на необходимых выводах, потом думать, а только потом менять?
Или хотя бы поменять, потом подумать и измерить напряжения:D?
Dj первых поменять для меня не вопрос ,дело 5 минут, а во вторых опыта маловато,даташит LM324 скачал, а толку ,ноль.
БИОС перешил,мосты прогрел, тот же посткод 50 на дисплее
Нда, напряжения на выводах LM324 измерить так и не нашлось времени/сил/желания/etc.
