нашел микросхему с которой приходят эти 10.5 вольт (LM 324) ,заменил , напряжения не изменились, а на счет биоса на него как раз я и грешил , но раньше этим не занимался , по этому решил поковырять сначала , а вот с напряжением на транзисторе не ясно мне :на форуме здесь нашел все напряжения , проверил, все сходятся кроме транзистора питающего ЮМ , на нем 10.5 \1.8\1.8 , а должно быть 5.5 \1.8\1.5 ,при этом вы говорите что все в норме напряжения
