Здравствуйте всем.Попала на ремонт мать с проблемой не стартует.В процессе осмотра было обнаружено снесенных два элемента и повреждены четыре дорожки:сборка и резистор не известного номинала.Контакты 1-4 от сборки дорожки идут под южный мост а контакты 5-8 идут к кодеку ALC892.Сборки 5 контакт идёт к 6 pin (BITCLK), с 6 контакта сборки идёт к pin 5(SDATAOUT),от 7 контакта сборки идёт к pin 11(Reset#),с 8 контакта сборки идёт pin 10 (SYNC)Какие номиналы этих двух деталей,подскажите пожалуйста?
| Вложение | Размер |
| iznachalnoe_sostoyanie.jpg | 96.99 КБ |
| sbytye_elementy.jpg | 68.11 КБ |
Всем здравствуйте!Запаял новый мультик F71889ED питание по USB портам появилось но всё также сигналит об инициализации клавиатуры код C7 и дальше не грузиться.Питание +5v на PS2 есть.С кнопки питания при удерживании не выключается полностью,питание процессора горит один индикатор фаз и вентиляторы продолжают крутится.На старом мультике при удерживании кнопки мать выключалась но он же поврежденный был,не понимаю!
Заменил на другой F71889ED,мать уже выключается с кнопки но ведёт себя по другому!Запускается мать с кнопки, доходит до кода C7 сигналит и через секунд 5 выключается и потом сама запускается и так по кругу!
Короткое 18 Ом по линии 3.3v на PWR 24 pin до замены мульта было 9 Ом.На 8 ноге bios тоже 18 Ом.Похоже южный мост зацепило хотя и мать стартует до C7!
Буду менять южный мост,вариантов нет!О результате отпишусь позднее.
Мост наконец то приехал из Китай мать,уже посадили и мать запустилась условно.По ходу матери что то мешает а в частности есть себе такой Marwell 88se9128-naa2 контролер sata 3 ,так вот, рядом с ним есть флешка 25L4005AM2C и что то мне подсказывает что там слетела прошивка!Мать стартует и останавливается на логотипе инициализации именно этого контролера.Я выпаял эту флеш микросхему и запустил без нее и прошил биос прямо из системы.Всё прошло удачно.Можно ли достать где нибудь прошивку на этот чип или может проблема в самом контролере?Он кстати прилично греется при работе,но может это так и должно быть?
На плате не работают 3 слота синего цвета а 3 черных работают.Между слотами стоят две микросхемы с маркировкой S26B на 8 ножек.На одной из них та что с лева нет питания на 2 ножке.Как правильно расшифровывается эта микросхема ,что бы подобрать аналог?
uP6262AMA8, например
На двух аналогичных микросхемах рядом есть питание на ножке 2,на одной 2.9v на второй 3.78v а на этой нет ничего!Да и половина слотов памяти не работает!
В сокете все ноги ровные!
Чем именно вас не устраивает 0 В на этом выводе
Укажите нужное значение по вашему мнению
P.S. Интрига должна сохраняться
