Здравствуйте всем.Попала на ремонт мать с проблемой не стартует.В процессе осмотра было обнаружено снесенных два элемента и повреждены четыре дорожки:сборка и резистор не известного номинала.Контакты 1-4 от сборки дорожки идут под южный мост а контакты 5-8 идут к кодеку ALC892.Сборки 5 контакт идёт к 6 pin (BITCLK), с 6 контакта сборки идёт к pin 5(SDATAOUT),от 7 контакта сборки идёт к pin 11(Reset#),с 8 контакта сборки идёт pin 10 (SYNC)Какие номиналы этих двух деталей,подскажите пожалуйста?
| Вложение | Размер |
| iznachalnoe_sostoyanie.jpg | 96.99 КБ |
| sbytye_elementy.jpg | 68.11 КБ |
Лишнее отделено сюда.
На MSI X58A-GD65 есть обрывы на контактах мультиконтролера F71889ED 40(GPIO12/WDTRST# ,86(VREF2),127(RI2#SEGF/GPIO31)при этом мать работает.Вопрос вот в чём,что не будет работать если оставить всё как есть и не восстанавливать площадки?
На экране нет загрузки JMicron 362,больше пока не заметил ничего чтобы не работало.
Поглядеть, куда идут дорожки и слегка подумать, автору явно лень
Из перечисленного обычно используется WDT. Использование VREF2 легко проверяется.
