Здравствуйте всем.Попала на ремонт мать с проблемой не стартует.В процессе осмотра было обнаружено снесенных два элемента и повреждены четыре дорожки:сборка и резистор не известного номинала.Контакты 1-4 от сборки дорожки идут под южный мост а контакты 5-8 идут к кодеку ALC892.Сборки 5 контакт идёт к 6 pin (BITCLK), с 6 контакта сборки идёт к pin 5(SDATAOUT),от 7 контакта сборки идёт к pin 11(Reset#),с 8 контакта сборки идёт pin 10 (SYNC)Какие номиналы этих двух деталей,подскажите пожалуйста?
| Вложение | Размер |
| iznachalnoe_sostoyanie.jpg | 96.99 КБ |
| sbytye_elementy.jpg | 68.11 КБ |
Мать с трудом заводится через reset но после сохранения в биос зависает не доходя до запроса загрузчика!Может быть память не подходит G.SKILL F3-12800CL9T-6GBNQ 2Gb не хочет работать с Xeon W3520?Мать выставляет частоту памяти 1066Мгц для этого процессора с таймингами 7-7-7-19.Я уже выключил всю периферию в биос,сеть,звук,1394,e-sata,sata3 контролер.
Мать даже не сигналит без видеокарты.
В остальном: не хотите отвечать на вопросы - дело добровольное
Исправил название процессора.
И какое отношение имеет эта микросхема к половине слотов и к другой половине слотов
Эти две микросхемы питают 1/67 (VREF),та что с лева питает 1 контакт а та что по средине 67 контакт.Питание на всех слотах есть конечно но Я думал что это на 2 ноге микросхемы тоже должно быть но по ходу Я ошибался.Тогда это проблема в socket получается или в самом процессоре?
Сейчас зависает на логотипе и сброс биос не помогает.
Вернул все контролеры и чип с прошивкой,мать начала заходить в биос но после сохранения останавливается на инициализации ME88SE9128 как и ранее.Наверное без чипов мать вообще не может стартовать нормально.Где можно раздобыть данную прошивку для данной микросхемы чтобы исключить это из ряда неисправностей?
Разобрался,нужно было перевести данный контролер в режим ACHI,по умолчанию режим IDE и мать прошла этот параметр и попросила загрузчик.Сейчас буду тестировать,пока появился шанс к выздоровлению данного девайса. Отпишусь о результате позднее.
Пару раз загрузился и прошёл инициализацию 88SE9128-NAA2 и снова думает,нужна прошивка.Где взять прошивку?Прошивки нашёл какие то под данный чип но прошить не получается через командную строку
