Здравствуйте всем.Попала на ремонт мать с проблемой не стартует.В процессе осмотра было обнаружено снесенных два элемента и повреждены четыре дорожки:сборка и резистор не известного номинала.Контакты 1-4 от сборки дорожки идут под южный мост а контакты 5-8 идут к кодеку ALC892.Сборки 5 контакт идёт к 6 pin (BITCLK), с 6 контакта сборки идёт к pin 5(SDATAOUT),от 7 контакта сборки идёт к pin 11(Reset#),с 8 контакта сборки идёт pin 10 (SYNC)Какие номиналы этих двух деталей,подскажите пожалуйста?
| Вложение | Размер |
| iznachalnoe_sostoyanie.jpg | 96.99 КБ |
| sbytye_elementy.jpg | 68.11 КБ |
Бедная зверушка
Нашёл прошивку и зашил на программаторе,всё работает.С этим разобрался,теперь нужно найти ,почему не работают три синих слота памяти.Тестер показывает все сигналы по памяти и питание в норме.что же тут может такое быть если в сокете всё в порядке и слоты памяти в идеале?
Есть мысли по светлее?
Я с этой прошивкой намучился,пока искал а вы обратно напрягаете своей репликой :читать и думать.Что проверить еще?
Пока вы не приведете пример того, что вы умеете читать чужие сообщения в теме и думать, IMHO нет смысла заморачиваться другими мыслями
Прочитал руководство по данной материнской плате и всё понял.На это матери нужно заполнить с начало все черные слоты и если есть еще 1,2 или 3 планки памяти,их нужно устанавливать в последовательности начиная от сокета по порядку.В двух канальном режиме немного по другому.В моём случае 4 планки памяти по 2Гб и видит все 8Гб. Единственное что пришлось выключить полностью в биос контролер E-SATA так как система зависала на загрузке Windows,наверное подбитый.Я не могу его снять так как мать без него висит на логотипе и дальше не идёт ,проще выключить.Наверное такая спецификация самой матери или так прописан bios.Спасибо maco за помощь.
Мать полностью восстановлена,проблема была действительно в контролере E-SATA ,но не в самом контролера а в его питании.Питался этот контролер от линейного стабилизатора uP7706U8 и он был паяный и поэтому Я не знаю,правильный сюда поставили стабилизатор или нет.Я поставил GS7103 и мать начала адекватно видеть этот контролер а то не могла определить его и глючила. На выходе старого линейного стабилизатора было:на 6 ноге 1.5v а на новом линейном стабилизаторе на выходе на 6 ноге 1.82v. Проблема решена полностью.Всем спасибо и удачных ремонтов.
Сегодня уже отдал мать MSI X58A-GD65 и теперь не могу свериться. Принесли мать ASUS P6X58D-E на данном чипсете звониться накоротко относительно земли данный элемент показанный на фото!Это так должно быть или чипсет мертв?
А вот идиоты типа Rex с выпученными глазами бегут в форум с криком в стиле "Ааааааа, КЗ! Помогите, спасите! Мы все умрем!!!!!!"
В общем-то для идиотов так и должно быть, на то они и идиоты
