привет всем
имеется такая мать Palit 945GC1066
при запуске кулер проца крутится а потом сразу стает но система дальше работает
пост C5 C7
ресет закорочен
с тестером я знаком проверил напряжение на полевиках все ок походу, КЗ вроде не присутствует , питание мостов 1,5 походу так должно и быть питание оперативки ок ничеего не греется
помогите пожалуйста что делать
заранее спасибо всем кто добрым советом поможет!
Перенес в Ремонт. Rom
проц мамкой поддерживается. так?
напряжение на нем - какое надо. так?
конденсаторы по плате не вспухли. так?
ну тогда для начала я б проц другой попробовал... (напряжения же Вы уже меряли... ОКеи, конечно всякие бывают... ну раз не написали сколько ОК в вольтах, то будем считать, что ровно как надо)
Забыл...извиняюсь... CLR_CMOS конечно уже сделали и батареечка показывает 3В и выше. так?
..и при включении без оперативки мать нислова не молвила?
...ложки нет
да проц с мамой совместим
напряжение на проц 1.3
кондюки не вздуты
проц другой ставил тоже самое оба заведомо робочие
а что дальше ?
BIOS бы проверить... как-то не хочется сразу под север нырять...
С другой оперативкой то пробовали?
...ложки нет
Иголки у сокета проверили? гнутых нет?
...ложки нет
оперативкой другой да
биос шить нет
иголок гнутых тоже нету
попробовать биос шить? в принцыпе есть програматор.....
ресет сразу со старта материи закорочен
Тогда как понимать это
dovjs, с индикацией на посткарте всё в порядке? свечение диодов трактуете верно? На моей вот диодик ресета загорается, при активном уровне сигнала, а на вашей как?
Дайте замер с А15 пожалуйста... pinouts.ru/Slots/PCI.shtml
...ложки нет
завтра зделаю замер А15 о результате отпишусь
