Автор: Rex , 26 января 2019
Здравствуйте всем.Попала на ремонт мать с проблемой не стартует.В процессе осмотра было обнаружено снесенных два элемента и повреждены четыре дорожки:сборка и резистор не известного номинала.Контакты 1-4 от сборки дорожки идут под южный мост а контакты 5-8 идут к кодеку ALC892.Сборки 5 контакт идёт к 6 pin (BITCLK), с 6 контакта сборки идёт к pin 5(SDATAOUT),от 7 контакта сборки идёт к pin 11(Reset#),с 8 контакта сборки идёт pin 10 (SYNC)Какие номиналы этих двух деталей,подскажите пожалуйста?
7 лет 6 месяцев назад
[OFF]Сборка - 33 Ом. Отдельный конденсатор штатно не устанавливается.[/OFF]
Rex
Спасибо maco
Rex
Мать останавливается на коде C7 сигналит 1-6 коротких-это вроде бы отсутствует клавиатура.При измерении VCC +5v на PS2 и USB не поступает питания вообще.На каждом из портов стоит S12.На 2 ногу приходит питание +5v в дежурном режиме но на 7,8 контакте ничего нет не на одной из них.В дежурном режиме F71889ED не нагревается но при запуске платы греется существенно.При увеличении заметил трещину на корпусе,мульт на замену ,потом продолжу ремонт.
[OFF]
POST C7 - это до детектирования наличия клавиатуры :).
uP7533[/OFF]
Rex
Извините maco Я не правильно выразился по поводу кода C7-это действительно детектирование наличия клавиатуры.Меня мучает вопрос:может ли из-за пробоя с мультиконтролера пропасть питание VCC +5v на всех USB и PS2 или вышли из строя все uP7533?
Rex
Есть связь между 78 pin(S3#) f71889ED и 5 pin(S3#) uP7533.Думаю что замена MIO F71889ED покажет конечный результат и питание на выходе 7,8 uP7533 появиться.
[OFF]
Я в общем-то издеваюсь, но таки пробуйте внимательно читать и думать :D:
Меня мучает вопрос
Если у вас есть проблемы с процессом мышления, то вас вполне могут мучать всякие странные вопросы :lol:.
Вижу что контакта 78 (S3#) f71889ED есть какая то связь с uP7533 контакт 5(S3#).
"Мир меняется. Я чувствую это в воде. Я чувствую это в земле. Вот ... теперь и в воздухе уже чем-то запахло." (c)
Воображаемая связь - это уже неплохо :). Осталось добавить воображаемые компоненты, воображаемую печатную плату - и всё будет работать :lol:.[/OFF]
Rex
Просто у меня не было такого чтобы на всех USB и PS2 не было VCC+5v!
[OFF]— Послушай, у вас на стройке несчастные случаи были?
— Не, пока еще ни одного не было...
— Будут!
(c) :lol:[/OFF]
Rex
Такую крутую мать впервые чиню! Я сделаю эту плату ,во всяком случае приложу все усилия,так как хочу себе такую!Maco Все цитаты из фильмов берёте,респект и уважуха/images/koloboks/good.gif
