Здравствуйте всем.Попала на ремонт мать с проблемой не стартует.В процессе осмотра было обнаружено снесенных два элемента и повреждены четыре дорожки:сборка и резистор не известного номинала.Контакты 1-4 от сборки дорожки идут под южный мост а контакты 5-8 идут к кодеку ALC892.Сборки 5 контакт идёт к 6 pin (BITCLK), с 6 контакта сборки идёт к pin 5(SDATAOUT),от 7 контакта сборки идёт к pin 11(Reset#),с 8 контакта сборки идёт pin 10 (SYNC)Какие номиналы этих двух деталей,подскажите пожалуйста?
| Вложение | Размер |
| iznachalnoe_sostoyanie.jpg | 96.99 КБ |
| sbytye_elementy.jpg | 68.11 КБ |
Короткое 1 Ом
С учетом сопротивления щупов или без учета
И было бы неплохо проверить внешние компоненты по этой линии питания
Это с учётом щупов,Я их закоротил и было 2 ом а при измерении 2-3 ом мне трудно вычислить куда оно идёт по простой причине,что практически земля!Как искать?
Увидеть стабилизатор, измерить сопротивление между выходом стабилизатора и GND - это для автора непосильный труд
Я уже сверился с MSI X58A-GD65 такие же показания как и на этом чипе.Человек принёс обратно мать,сказал что всё работает но sata 2 быстрее работает чем sata 3!Я уже что только не пробовал, прошивку менял и драйвера,ничего не помогает.Может быть сама мать не позволяет работать из-за специфики чипсета или другое что?Ставлю отдельный контролер PCI-E sata3 6g,показание более менее.Что может быть ?SSD 128Gb и 256Gb пробовал,нет разницы.На 128Gb лично мой и он на 100% рабочий и с контролером Marvell,на моём компьютере нормальные показания скорости.
А что вы хотите от контроллера, который подключен по PCI-E (v.1.1) x1 к ЮМ
Неужели вы настолько тупы, что вам лень найти обзоры подобным матплат
Я уже увидел при загрузке PCI-E x1 2.5Gbps.Спасибо за лестные слова maco!
Получается что в этой плате SATA2 быстрее чем SATA3,только не пойму какой толк от этого контролера и зачем производитель его поставил?Наверное очередной маркетинговый ход.
Maco, у меня к вам вопрос:на всех материнских платах на X58 чипсете, SATA3 висит на PCI-E x1 v1.1?
Не "SATA3 висит на PCI-E", а "контроллер SATA3 ....."
Нет, не на всех
