Вообщем суть дела такова - нашлась дома мамка p4p800-mx, очень странно себя ведет. Заводится но не стартует, внешне вся целая, по пост карте висел ресет. Отошел покурить, включаю и думаю дай-ка провери мосфеты, перегревов нет, только юм греется но нормально, смотрю на пост карту и вижу что встала на С7, перезапускаю - ресет потом ноу коде, перезапускаю опять, посты идут и встает на с7 опять.
Куда копать? помогите поднять плату, все таки не плохая и сата есть, в офис самый раз![]()
Зы после примерно 5 запусков она стартанула, после перезагрузки опять, встает через раз в ресете, через раз грузится.
Также заметил что неработает клавиатура, хотя питание на 4 пине - 5.22 . Я так понимаю отвал южника, но почему через раз работает тогда? либо плохой контакт микрухи и после небольшого разогрева все ок?
Перенес в Песочницу.
Прогрев юм результатов не дал, также запускается через раз. Температура южника - 42.
Сокет не проверяли?
Проверял, от надавливания ничего не меняется.
