Мать полностью восстановлена,проблема была действительно в контролере E-SATA ,но не в самом контролера а в его питании.Питался этот контролер от линейного стабилизатора uP7706U8 и он был паяный и поэтому Я не знаю,правильный сюда поставили стабилизатор или нет.Я поставил GS7103 и мать начала адекватно видеть этот контролер а то не могла определить его и глючила. На выходе старого линейного стабилизатора было:на 6 ноге 1.5v а на новом линейном стабилизаторе на выходе на 6 ноге 1.82v. Проблема решена полностью.Всем спасибо и удачных ремонтов.
Мать полностью восстановлена,проблема была действительно в контролере E-SATA ,но не в самом контролера а в его питании.Питался этот контролер от линейного стабилизатора uP7706U8 и он был паяный и поэтому Я не знаю,правильный сюда поставили стабилизатор или нет.Я поставил GS7103 и мать начала адекватно видеть этот контролер а то не могла определить его и глючила. На выходе старого линейного стабилизатора было:на 6 ноге 1.5v а на новом линейном стабилизаторе на выходе на 6 ноге 1.82v. Проблема решена полностью.Всем спасибо и удачных ремонтов.![](/images/koloboks/hmr.gif)
