Дали ноут попросили прикрутить провода питания.
Уже пытались воткнуть 19В к разъёму батареи.
Ноут вкл. но не выкл. выкл. только с удержания pwr_on.
Подох ISL95836HRTZ-2-GP?
Гейт PU4301 ((FDMS3664S) на землю звониться падение 012 этож не нормально правда?
Гейт PU9202 звонится с сорсом в 0. Это не нормально или так должно быть в новых платах? Это может PU9201 его так "паркует"?
Кажется ктото полплаты сжЖоГ.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| 54762_wistron_husk_petra_rev_-4m_sch.pdf | 2.17 МБ |
| wistron_husk_11309-1_-_boardview.zip | 89.35 КБ |
ТОЭ
отсюда
"большие перенапряжения" и "сверхтоки" - понятия вполне себе точно-научные.
Нда, real-comp-master не перестает удивлять глубиной своего идиотизма
А вопрос можно?
Биосы всех версий подойдут?
там вроде есть регион поддержки процов.
support
2.18
1. Change wording when user change the boot mode from Legacy to uEFI 2.
2. Update KBC to v1.23
2.17
BIOS - UEFI for Windows 8 (Not for Upgrades)
1.22
BIOS...
Вшит 1.22
Может ему даунгрэйд биоза сделали от чего он отправился в анабиоз?
Как распаковать cap 2.18 пока не понял...
Update KBC to v1.23
Ага значит муль шьётся встроенными средствами...
ну я не знаю.
программатором считал сравнил с 1.22.
тоесть вопрос сводится к тому будет ли новая прошивка KBC работать со старым биосом.
ещё хочется както послушать обмен между мультом и мостом.
между процом и шим.
вообще неплохо бы осцилом послушать выход с драйвера на мосфет.
подгрел термистор - падает напряжение ниже .84В!
Непонял как понимать .84В >100% Tmax.
Тмах задаётся резистором. А сопр цепи статическое.
Вам никто не мешает читать документацию и думать - там достаточно ясно написано, почему мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения показывает вам подобные результаты на выводах NTC/NTCG при отсутствии проблем
Получается мне цех хрень выказывает?
Если посмотреть осцилом будет 1.68В на импульсах в "холоде"?
Дык смотрите - вам никто не мешает
сравнил биос. не совпадает с версией 1.22.
Вшил 1.22
Дамп бывшего сохранил.
