сразу скажу, я не профи, камнями не кидайтесь..
ситуация такая - плата с какого-то момента начала стартовать через раз (кулер крутится, винчестер заводится и все, не пикает и на монитор сигнала нет, на ресет и кнопку выключения не реагирует..), сейчас запускается только если ее предварительно немного погреть обычным феном. Когда запускается - работает без проблем, как только остывает после выключения - опять не запускается.
Визуально все в порядке, конденсаторы не вздутые, ничего не шатается и не отламывается.. Может кто сталкивался с похожим, можно что-то сделать в домашних условиях? (имеется только паяльник-тестер и ровные руки)
Перенес в Песочницу.
Вроде про выпаивание транзисторов для их проверки ни слова не сказал, как раз наоборот - где и как проверить не выпаивая. Если непонятно сказал - уж извините, как смог.
Замерить напряжения на транзисторах в указанных корпусах и озвучить в теме (на всех ногах, с указанием позиционного номера и места расположения на плате по силам многим.
Умение у меня есть. Дело не в умении, а в отсутствии нормальной инструкции для новичков, где и как проводить замеры и в общности советов по замеру! Я уже писал про АПМ-ки, это не транзисторы? Значит приходилось. Что значит вновь устанавливаемый? Выпаяны из другой нерабочей детали? Я меняю неисправные на новые, б/у стараюсь избегать, были прецеденты, не хочу повторения. Проверить я как раз могу, с открытием/закрытием, но на плате это бесполезно, поскольку элементы находятся в цепи с другими элементами, которые влияют на показатели! Напряжения, какие? Опять обо всем и ни о чем конкретно! Напряжение памяти? Напряжение проца? А может, свое личное? Какое напряжение? Прошу, пожалуйста, конкретизировать свои советы, именно за этим и обратился! Извините, если был резок или груб.
Я не говорю, что вы что-то говорили про выпайку! Я указал на то, что здесь, на этом сайте, описан процесс замера нового, не припаеного мосфета, а как проверить его же на плате в цепи с другими элементами? Замеры я проводил, по даташиту одно, а на практике другое, на что ориентироваться? Что имелось в виду под замером напряжения дросселей? Прошу конкретики, просто никогда не доводилось измерять напряжение на дросселях. Это ферритовые кольца с проволкой на плате, если я не ошибаюсь. Основные напряжения: на проц, память, слот PCI-E в норме.
rom.by/forum/Remont_materinskih_plat
Левая колонка - масса информации что, где и как.
Правая колонка - Подшивка, Материнские платы, поиск по сайту.
Несколькими постами выше:
Парой строчек выше - не замеров напряжения дросселей, а померить напряжение на дросселях около цокета. Читайте внимательно. Как? - прибор на измерение постоянного напряжения, минусовой щуп на земляную шину, плюсовым - в ножку дросселя. Так понятнее будет? И куда конкретнее, если сказал, что измерять надо на всех силовых транзисторах и стабилизаторах, а на памяти вообще контакты указал.
С той системной платой пока не могу "встретится"! На руках такая же плата, но "болячка" иная! Плата стартует всегда, но при каждом старте, во время прохождения POSTa, стопорится и выдает сообщение, что найдено и настроено юсби устройство, но мышь не найдена, хотя ничего в юсби портах нету, а мышь на месте (фото в прикрепленных). Прошивка БИОСА не помогла, после замеров результаты таковы (для удобства я на прикрепленном рисунке обозначил их цифрами):
1 транзистор (15N03GH) G (затвор) - 0в.; D (сток) - 5,16в.; S (исток) - 3,4в.;
2 транзистор (15N03GH) G - 3,46в.; D - 3,4в.; S - 1,21в.;
3 транзистор (15N03GH) G - 11,18в.; D - 3,4в.; S - 3,41в.;
4 транзистор (15N03GH) G - 3,72в.; D - 3,41в.; S - 1,21в.;
5 транзистор (D452) G - 2,43в.; D - 11,87в.; S - 1,26в.;
6 транзистор (D452) G - 4,51в.; D - 1,26в.; S - 0в.;
7 транзистор (15N03GH) G - 0,23в.; D - 3,41в.; S - 1,82в.;
8 транзистор (15N03GH) G - 11,18в.; D - 5,15в.; S - 5,16в.;
9 транзистор (D452) G - 6,74в.; D - 1,86в.; S - 0в.;
10 транзистор (D452) G - 4,09в.; D - 5,15в.; S - 1,86в.;
11 транзистор (NIKOS) G - 9,76в.; D - 6,02в.; S - 11,88в.;
12 транзистор (15N03GH) G - 11,18в.; D - 5,15в.; S - 5,16в.;
13 и 14 и 16 и 17 и 19 и 20 транзистор (D472) G - 10,2в.; D - 1,27в.; S - 0в.;
15 и 18 и 21 транзистор (D452) G - 2,43в.; D - 11,87в.; S - 1,27в.;
Память: 1 контакт - 0,92В., 64 контакт - 1,85в. и 238 контакт - 3,41в.
Подскажите, пожайлуста, что это может быть?
Впал в немилость? И теперь монолог?
Ну, не будьте Вы занудой.
Напряжения пожалуй в норме, кроме напряжений на затворах первого и седьмого транзисторов. На стоках и истоках норма, а на затворе, например, первого 0В. При таком напряжении транзистор будет закрыт, а у него на истоке 3,4В. По всей вероятности ошиблись. Непонятки с одиннадцатым. Не написан его тип, напряжение на стоке почему-то 6В. Похоже ключ на вентилятор.
Вы не сообщили тип процессора, чтобы оценить его напряжение питания.
Возможно и так. Он не измерял 3.3V в дежурном режиме.
И как себя ведёт MB вообще, и USB-контроллер в частности, если нажать F1? (с мышью и без)
"Я вообще-то не механик, у меня другая специализация - обычно я делаю людям больно." (C)Alien - Resurrection
