сразу скажу, я не профи, камнями не кидайтесь..
ситуация такая - плата с какого-то момента начала стартовать через раз (кулер крутится, винчестер заводится и все, не пикает и на монитор сигнала нет, на ресет и кнопку выключения не реагирует..), сейчас запускается только если ее предварительно немного погреть обычным феном. Когда запускается - работает без проблем, как только остывает после выключения - опять не запускается.
Визуально все в порядке, конденсаторы не вздутые, ничего не шатается и не отламывается.. Может кто сталкивался с похожим, можно что-то сделать в домашних условиях? (имеется только паяльник-тестер и ровные руки)
Перенес в Песочницу.
Чем вас TIGER ONE не устраивает
? На rom.by где есть картинка с указанием сигналов для этой зверушки.
Нашёл решение! Оказывается, батарейка биоса начала садиться - 2,5 Вольт вместо 3 Вольт
И без батарейки плата вообще не стартует, только дёргается POWER_OK на OK и неOK. Не понимаю, зачем так делать...
maco, оказывается, вы здесь уже помогали решать точно такую проблему.
У меня аналогичная проблема - действительно, без батарейки не работает. Нужна новая батарейка. Спасибо всем. Кстати, напряжение батарейки - 2,5В, при этом параметры кмос не сбрасываются, а мат.плата не заводится. С новой батарейкой все ОК.
