мамка асус м2 н-е, проц амд 6000+ два ядра, озу 5гиг кингстон, видяха джифорс х 250 палит. бп 750 ватт 3 дня отроду. после нажатия на вкл наченает крурутится куляра пикает что пост прошла грузит ось( стоит вин 7) работает минуд 15-20 и ступор после перезагрузки всё повторяется. помогите люди добрые разобраться что ей нужно! напряжения все в норме! в дежурке мать холодная да и заведённая температура в пределах нормы!термопаста менялась.
Перенес в Песочницу.
Одной планкой что-ли?
3 по 1 и одна на 2 гига
Тайминги тоже наверное разные. Пробуйте запускать без планки 2 гига.
пробывал и одной и с двумя. по разному результатов не дало!
Процессор Видеокарта до сколка греется?
Конденсаторы не вздулись на матери?
Модель БП напряжения какие?
Разгоняли?
HDD проверяли на BAD?
видяха на ощуп родиатор градусов 60-70 , конденсаторы все в норме не с низу не сверху не вздуты но на плате шатаются модель бп не помню и сейчас нет возможности посмотреть бп новый 3 дня как купил кстати до новой видяшки стояла 8600 джити тоже палит и она умерла перед смертью симптомы теже .не разгонял. ставились 3 хдд .не помогает.
Проверяется программой хотя-бы aida64. У вас термопара на пальце?
Что ставили свечки? Куда ставили?
3 харда на них заливалась ось вин 7 , пробовал хп по градусам видео карты 67 по цельсию.
А процессор чипсет? Больше похоже на отвал частичный чипсета. Есть возможность подсунуть другую мать?
к сожалению нет. отвал чипсета на чём?
