подарили нерабочую материнскую плату M2N-E
при подаче питания он сам включается примерно 5 секунд работает и выключается
если подключить кнопку включения на контактах PW_SW и нажать на кнопку не запускается если снять и металическим предметом коснуть на контакте + запускается и снова выключается после 5 секунд
питание на PW_SW 0 вольт всё остальное работает безпроблем то есть без оперативнои памяти сигнализирует об их отцуствии
сопративление между землёи и контакт + на PW_SW 88ом(я думаю это очень мало)
когда мотеринская плата выключается после 5 секунд без радиатора греется мост nf570-sli-n-a3 греется не так сильно примерно 40 или меньше градусов
USB не коротит сопративление нормальное примерно 600ом везде
ну если естьидеи говорите
ето точно энфорс или что то другое вышел из строя?
а если точно он то можно ли заменить nf570-sli-n-a3 на nf550-n-a2
я нашол вот ету тему rom.by/forum/Chipsety_nVidia_-_vzaimozamenyaemost
знаю втексте много ошибок и прастите за это
заранее благодарен![]()
идеи совсем нет ?
ешё раз прошу прашениа за мои Русский
Какой там I/O контролер стоит?
IT8716F-S
вот даташит rom.by/files/IT8716F_V0.3.pdf
точно такои мост я уже снял с EVGA 780i SLI
ешо не успел заменить
оборудование мне не супер прожектор+строительны фен
даже нет трафарета
может быть проблема не в чипсете?
заменить I/O контроллер?
или как можно его проверить?
заранее благодарен
126 просмотров и никто не хочет мне помочь?
А какую помощь Вы хотите?
Я бы для начала разобрался, почему на контактах кнопки PW_SW ничего нет, но запускается Вашей статикой.
Можно попробовать отследить всю цепь запуска от кнопки и до разъема ATX с учетом уомянутого даташита (стр. 30), проверить наличие деж. питаний +5VSB, +3VSB, VBAT на плате.
Все проще, чем мосты махать.
GH14
igils
Огромное вам спасибо был пробит NPN SMD маленьньки транзистор S72 отследил внимательно дорожку от кнопки до моста и нашол етот тразистор просто снял и сопративление стало килоомы между землёи и PW_SW материнка статовало и без него но я запаял на всяки случаи точно такои
ешо раз спасибо вам а то я уже начинал мосты махать.
и ешо раз прастите за мои русски
вот сам труп
Ну и хорошо, поздравляю.
Только S72 - не биполярный NPN транзистор, а полевой (N-Channel MOSFET) 2N7002 - s-manuals.com/pdf/datasheet/2/n/2n7002_stanson.pdf
igils
да я искал даташит но уже поставил точно такои
нашол на видеокарте
работал и без него но поставил на всяки случаи
спасибо вам ешо раз
Хотите прилепить колобка - думаю более уместно такого -
Все-таки мужчинам это более соответствует.
