Предисловие:
Ситуация такая господа: поступила мать ASUS M2N-E с жалобами на отсуцтвие включения. Клиент чесно признался что при установке тюнера в PCI слот замкнул контакты в самом слоту. Проверкой был определен пробой транзистора что крайний слева под нижним слотом PCI. По счастливой случайности заменив стоящий рядом конденсатор на 6,3*1000(если память не изменяет) удалось влючить - стартовать и загрузить WIN 7(ранее считавшимся пробитый транзистор звониться перестал).
Примечания:
Установлен CPU Athlon 2 X4 630 что на AM3(с предварительной перепрошивкой BIOS на ерсию 3001 с оф.сайта)
Проблема: При нагрузке виснет полностью компьютер. При резете редко запускается снова - приходится выключать кнопочкой и только потом сново запускать.
Редко но зависает в самом BIOS.
Даже при длительной работе без нагрузки зависаний не замечено.
БП, винчестеры и видик менялись.
Две планки оперативной планки Кингстон на 1 и 2 Гб ставились поочередно.
Жду Ваших ответов господа!
Перенес в Песочницу.
Официально Athlon II X4 630 в CPU support list не внесен.[/off]
