сразу скажу, я не профи, камнями не кидайтесь..
ситуация такая - плата с какого-то момента начала стартовать через раз (кулер крутится, винчестер заводится и все, не пикает и на монитор сигнала нет, на ресет и кнопку выключения не реагирует..), сейчас запускается только если ее предварительно немного погреть обычным феном. Когда запускается - работает без проблем, как только остывает после выключения - опять не запускается.
Визуально все в порядке, конденсаторы не вздутые, ничего не шатается и не отламывается.. Может кто сталкивался с похожим, можно что-то сделать в домашних условиях? (имеется только паяльник-тестер и ровные руки)
Перенес в Песочницу.
Согласен, что дело в ЮМ (SB600), я уже не раз писал об этом, но была надежда, что не в нем и проблемы удастся решить
Из возможностей - могу прогреть ЮМ, но будет ли от этого толк?
На нормальном оборудовании, но не греть, а поднимать, лучше без флюса, и смотреть, что с пятаками на плате и на самом мосту. При варианте, что окисленная холодная пайка - никакой прогрев и никакой флюс не помогут (особенно, если на самом мосту). А там уже делать выводы.
С этими мостами не все так просто. Перекатка и перепайка того-же самого моста может принести положительный результат, а может и нет, или дефект вернется через некоторое время, по аналогии с nVidia.
maco, да? А какая разница?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
"Я вообще-то не механик, у меня другая специализация - обычно я делаю людям больно." (C)Alien - Resurrection
dow писал(-а):
dow писал(-а):
дохтур, излечи себя сам
makarog, зато есть повод посмеяться над самим собой!
fucken BBcodes...
- Сестра! Может всё-таки в реанимацию!??
- Больной, не занимайтесь самолечением! Доктор сказал: "В морг!" - значит, в морг!
Почистить бы тему от флейма, а то букофф много, заблудиться можно, а ремонт до конца никто не довел.
Добрый день.
Такая же проблема, как и в первом посте. Т.е., БП включается, вентиляторы крутятся, но от компа никакой реакции. Материнка по компоновке точно такая же, только слотов памяти 2, а не 4. Чаще стартует, когда стояла и только включил в розетку. После перезагрузки тоже работает. Если завелась, то работает без сбоев, тест памяти при шатании планок ничего не выявляет. После выключения из розетки и включении обратно может заработать, но обычно не работает. Измерения напряжений на преобразователях дало следующее. Измерения проводились стрелочным и цифровым вольтметром:
1) Плата завелась:
- преобразователь возле оперативки: стрелочный 1,8 В., цифровой 1,88 В.
- преобразователь возле северного(?) моста: стрелочный 1,2 В. При этом, цифровой вольтметр показывает на истоке минусового транзистора 0,76 В, сток плюсового транзистора 0,86 В. и разницу между ними примерно 0,09 В. Иногда при старте тут и цифровой показывает 1,2 Вольт.
- преобразователи процессора: цифровой все 3 по 1 Вольт., стрелочный все 3 по 1,3 Вольт.
2) Плата не завелась: В течение 1 сек на преобразователях есть напряжения:
- пр. возле оперативки: стрелочный 1,8 В., цифровой 1,88 В.
- пр. возле "северного" моста: стрелочный 1,2 В., цифровой подскакивает до 1,4 В и сразу в 0.
- пр. процессора: все 3 по 1,2 Вольт. (цифровой по 1 В).
Далее, все напряжения на всех преобразователях пропадают.
От нагрева моста и прочего не зависит. Напряжения питания из БП не просаживаются при включении. Пробовал и с другим БП - та же картина.
Сначала плата вполне чётко заводилась, если немного нажать на гнездо оперативки, но теперь и от этого не зависит.
Куда копать?
В остальном можно погадать на преобразователь питания памяти и сигналы, разрешающие его работу, например.
maco, откуда идут эти сигналы? Микросхем, вроде RT9214 на плате не замечено. Есть TIGER ONE G639HAB, F71882FG... Далее только мосты под радиаторами. Может, ещё что-то не заметил, не знаю.
