Во первых хочу выразить благодарность этому форуму и его участникам, без вас я бы наверно не справился.
А теперь по существу!
Купил блок питания под восстановление, симптомы - в дежурном режиме - пищит, не включается ,а если и включается то раз из 10...
Почитал форум, посмотрел на предмет кондеров и т.п.
В итоге поменял всю входную линию 3.3В ...были 6.3 2200 capxon 4 штуки, 2 потекли...сменил все на jamicon 6.3в 4700мкф ... по 12В линии тоже поменял все 16В 470 мкф на 16В 1000мкф ...
В схеме дежурки поменял самый большой CAPXON на 420 в ...на ELZET 450В 470мкф (спасибо Геннадию за идею с расположением диода на радиаторе, иначе б не влез кондер) ...
По 50 В сменил около большого 50в 22мкф , также сменил 2.2мкф на 10 мкф 50 В ...
сменил известный всем 25в 100 мкф .... и еще 16в 1000мкф ... сменил два диода на ультра быстрые ....
Все прошунтировал керамикой ,включая большой кондер ...
В итоге все работает ,но остался мини писк в дежурке ,слышен с 10 см ... при работе под нагрузкой шума вродеб нет ....по крайней мере больше слышно вентилятор,вернее его подшипники...
Напряжение при включении с нагрузкой в виде люминесцветной лампы на 12В + кулер на 12В + сама плата = по 5В - 5.09 по 12В - 12,50 В ... правда мультиметр не особо точный ... проработал в таком режиме где-то час ...потом спать лег...
Не поменял лишь конденсаторы указанные на фотографиях(посмотрите приложения внизу поста), 3 так как к ним подлезть особо тяжело...по проверкой мультиметром вродеб заряд держат заряжаются и разряжаются и один на выходе ,так как по виду вполне целым выглядит... указано стрелочками!
Нужно ли их поменять ??? и насколько часто они выходят из строя,нужен совет знающих,так как блок делаю для себя для постоянного использования,чтоб не лезть снова,когда соберу комп. Очень жду ваших рекомендаций. Благодарю!
| Вложение | Размер |
| radiator2.JPG | 16.72 КБ |
| radiator22.JPG | 18.27 КБ |
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Bishop, ну конечно я в своем уме )))))) На ELZET 450В 470 мКф у меня стоит керамика на 630В 0.01 мкФ ,как советовал Геннадий в своей теме и его там одобрили )
Диоды менять не стал так как не знаю характеристики трансформаторов , дросселей и диодного моста )))) , там же все менять судя по всему тогда надо ))))
sash1234567 да , я тоже обмозговав решил ,что 600 реальных ват теперь можно ждть ,а это уже на любую современную систему )))
За ночь видимо система сама подстроилась под новые веяния и теперь напряжение при тойже нагрузке - 5в - 5.09в
12 в - 12.38 В ... опятьже повторюсь из нагрузки - только плата без проца и памяти , просто голая для старта... + кулер на 0,33А + люминисцветная лампа из сканера на 12 В ....сколько тока и мощность не знаю...но думаю жрет нормально ....
добавлю предисторию.
В блоке после вскрытия сразу были обнаружены пухлые с вскрытой крышкой.
1. 25В 100 мкф - около большого конденсатора,рядом с радиатором
2. там же был 22 мкф 50в - с уменьшившейся емкостью до 12 мкф
3. по линии 3.3 В - все 2200мкф 6.3 в CAPXON были в неадеквате ... Да! Не забыывайте смотреть такой же кондер около диодов и дросселей между ними в термоусадке...он труднодостпен, но аккуратно разрезав ножницами термоусадку,его не сложно снять(а все этот чертов китайский клей...все заляпали),у меня он был с пеной пухлый, как не пробивал не знаю ....
4. диоды поменял на ультрабыстрые они идут два друг за другом UF4007 ,в Царицыно на радиорынке про MUR2100 даже слшать никто не слышал ,эти то еле нашел...
5. Как уже советовал Геннадий в своей теме, а я воспользовался советом емкость на 450В на место лезет, но вплотную и не без манипуляций ....а меньше туда ставить не рекомендуется напряжение не меньше 408 вольт там ....да и по току меньше номинала не айс.... У меня не выкручивался винт на диоде,пришлось высверливать....повозился .... зато потом под углов в 45 градусов его поставил, подвинул слегка диод за ним, выпаял и перепаялчуть выше термистор около этоже туши ... после этого вошел как и был там .... впритыке но вошел ...
6. На моей фотке где 3 емкости стоят в труднодоступном месте тоже их удалось снять без выпаивания радиатора , просто выломал и ножки отпаял отдельно ...самый сложны самый маленький и пайка и выпайка его крайне не удобна ....тем более обычным 25В паяльником )))) по совету UAM поменял его на 50в , но 100 мкф , так как не было 47 мкф....
2 капксона там же поменять было проще ....в термоусадке вошли 2 по 2200 мкф, вполне так нормально вошли....
Так и не понял почему китайцы напихали эти убогие капксоны везде и teapo ,которые куда хуже teapo 90года ,которые у меня до сих пор держат и емкость и напряжение....
диодный мост у меня на YM3045N
Но факт остается фактом СВИСТО ПИСК из-за некачественных кондеров и не подходящих диодов ,я то больше ничего не менял и конечно- это свидетельство работы не в режиме.
Да и еще , кто будет ремонтировать для себя такой блок ,сразу менйте винты, они из *авноплассы какойто сделаны, а то не откртите потом ... можно сменить на комповые с мелкой резьбой подходят как родные и куда надежнее.
ну и приятная мелочь ...вывел проводок чтоб видеть обороты кулера ....припаял прм к кулеру )))на родное место...моглиб и китайцы сделать за такую цену блока...))))))))))))
vertu доброго времени суток, подскажите какие вы диоды меняли на ультрабыстрые UF4007, вмысле где их на схеме найти, или скажите их номер на печатной плате или укажите их на фотке плиз - хочу себе также заменить, ибо писк из блока уже достал, ах да - блок FSP600-80GLN.
ответте же кто-нибудь на предидущий вопрос.
ещё один вопрос: какой емкости должны быть шунтирующие электролиты коенденсаторы и обязательно ли они должны быть керамическими? на какое они напряжение должны быть рсчитаны? - понятно что банка 420в 470мф шунтируется на 450-500в, а вот 50в какими шунтировать?
Керамика 0,1мкф на 50в идет даже в SMD 0805
извиняюсь за паузу, это эти диоды, что указаны мною на фотке?
Напомните, для какой цели Вы хотите заменить диоды.
На фотографии один диод и один супрессор в дежурке.
писк из бп при выключенном состоянии компа.
и кстати мне стало интересно, это нормально, что конденсатор с41 не распаян?
