Здравствуйте. Имеется блок питания - CHIEFTEC CTG-650C.
Под максимальной нагрузкой начинает свистеть. Подозреваю, что начали сохнуть электролиты. Еще не критично, но нагрузку уже не держат.
Сам далек от ремонтов. Помогите отремонтировать блок питания за деньги, или подскажите пожалуйста куда обратиться... Территориально нахожусь в Московской области, г. Балашиха.
Заранее благодарен.
Перенес в Ремонт и услуги.
Со свистом разобрался. Остался один недостаток - в простое/под нагрузкой жужжит одинаково, но не постоянно. То появляется звук, то пропадает. Закономерность не выявил. (звук ЗЗзЗЗЗзЗЗЗзЗ). Звук не громкий, но слышно отчетливо...
s020.radikal.ru/i711/1601/9a/862299afc019.jpg
Разобрал БП, на фото отметил жужжащий элемент - дроссель. (кондер желтый в норме)
Что можно сделать в этом случае?
Попробуйте залить клеем БФ-2 (6), можно несколько слоев.
Саша
дроссель APFC, большой конд. сохнет и тогда там (в первичке) всё разносит. лаком залить, в оверклокерах целая ветка есть
александр губа, дроссель сначала надо выпаять, а потом заливать?
Leviafan, большой конд менять? Всё разносит, в смысле взрывается? Так чем лучше его (дроссель?) залить? Лаком или клеем? А каким лаком лучше? Что даст эта заливка? Читал где-то, что дроссель перематывают на новом сердечнике - это сложно самому сделать? На оверах ищу, но пока безрезультатно...
В идеале - эпоксидной смолой под вакуумом.
Но, думаю, перемотка не поможет. Проблема в неустойчивости ОС. Обычно из-за высохших электролитов.
- это дело вкуса. Я не выпаиваю. Вы же не стакан будете лить? По-немногу, чтобы не сильно стекало на плату, впрочем, что пролилось быстенько убрать ушными палочками, да мало ли как фантазия подскажет.
Саша
александр губа, так что это даст? Надо ли перепаивать менять конд большой черный?
Сердечник перестанет дребезжать в обмотке.
Можно поменять, а можно проверить и решить, менять или нет.
Саша
здрасти
"Свист и/или писк" БП
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=120&t=57038
диодную сборку, полевики PWM и/или APFC; термистор, предохранитель, сам виновник торжества при этом может стоять целёхонький и суханький .. гад...
просто, заказываете на aliexpress или где там у вас, - тор сендаст/альсифер/coolMu T130-60, мотаете ~1 мм elaminated проводом ~100 витков и живёте долго и счастливо, где-то программы на радиокоте были по расчёту дросселей APFC. Ваши действия также зависят от того, что у вас сейчас стоит? худший вариант Т106-52.
Программы расчета трансформаторов и дросселей CalcPFCRingCores
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Вообще дроссель APFC<> большой конденсатор <> плёнка перед APFC, взаимозависимы, чем больше одно из них тем легче другим живётся и наоборот.
например видно, что дроссель APFC - чёрный тор >>> подозреваю что там уже стоит сендаст/альсифер/coolMu только поменьше размером >106, но в этих, по моему, уже стоит продвинутая СМ 680. с большей частотой, поэтому можно уменьшать размеры ферритов и конд.
Простой пример - большая индуктивность при резком уменьшении нагрузки может обеспечить достаточно большой выброс напряжения на электролитическом конденсаторе, что ему не очень-то понравится
Т.е. задумывайтесь о разных ситуациях, в которых может оказаться схема, и формулируйте свои мысли поадекватнее.
