Здравствуйте. Имеется блок питания - CHIEFTEC CTG-650C.
Под максимальной нагрузкой начинает свистеть. Подозреваю, что начали сохнуть электролиты. Еще не критично, но нагрузку уже не держат.
Сам далек от ремонтов. Помогите отремонтировать блок питания за деньги, или подскажите пожалуйста куда обратиться... Территориально нахожусь в Московской области, г. Балашиха.
Заранее благодарен.
Перенес в Ремонт и услуги.
дальше вопрос. Всё вроде исправное впаял. Когда включаю в сеть микросхема tny278pn не взрывается. На ногах напряжение с одно стороны напряжение почти 300в с другой 4.7 в. замыкаю зелёный и чёрный провод. Не запускается вентилятор не крутится. Но что интересно. если отключить питание и замкнуть черный и зелёный провод БП как пытается запустится, начинает крутится вентилятор. От остатков заряда в конденсаторе видно. Ну в общем при подключенном кабеля питания не запускается.
Занятно.
Было однажды, что TNY не работала при повышении напряжения на сетевой банке выше 350в.
Спасибо за ответ. А должна? Попробую завтра другую поставить. Заказывал несколько сразу. А почему это напряжение может быть повышенное?
Должна.
Думаю, если МС из одной партии, то поведут себя аналогично.
При старте основного источника запускается корректор мощности, который поднимает напряжение с 300в до 390в
