Здравствуйте. Имеется блок питания - CHIEFTEC CTG-650C.
Под максимальной нагрузкой начинает свистеть. Подозреваю, что начали сохнуть электролиты. Еще не критично, но нагрузку уже не держат.
Сам далек от ремонтов. Помогите отремонтировать блок питания за деньги, или подскажите пожалуйста куда обратиться... Территориально нахожусь в Московской области, г. Балашиха.
Заранее благодарен.
Перенес в Ремонт и услуги.
пускай пишет у кого БП на руках, зачем это "перед бацкой в пекло лезть"
я чисто ориентируюсь по софту CalcPFCRingCores, если поиграться с параметрами: "ёмкостью входного конденсатора" и "ёмкостью выходного конденсатора"
СМ 680. - точка, в данном случае, не означает конец предложения
, просто об этом надо подумать. . впрочем чего это я, maco это отлично знает
да кстати ШИМка очень даже может быть СМ6805BG
clubedohardware.com.br/datasheets/CM6805.pdf
первая часть фразы довольно расплывчатая (декларативная), так как непонятно в сравнении с чем (ранней ШИМкой LM4800/CM6800, старой топологией) позволяет уменьшать конденсатор?
CM6805B - имеет частоту 95kHz то есть на треть выше чем CM6800, что соответственно позволяет уменьшить элементы первички, что мы и наблюдаем, вместо 390uF 400V стоит 330uF 400V, дроcсель APFC тоже уменьшен, вроде 105, и подозреваю, что главный трансфоратор типоразмера E35 вместо E39
Спасибо за ответы и рекомендации. Как разгребу завал по работе - обязательно займусь, о результатах отпишусь.
ладно сознамся, я увеличивал: ёмкость входного конденсатора, дроссель APFC, ёмкость выходного конденсатора, - в БП "Energon EPS-650" и "Altis AS550", - правда не потому что свистели, а потому что банально не держали мало-мальскую нагрузку типа AMD X2 5000+HD1950Pro и G840+HD6770. Недержание выражалось в смердячей вони и внезапных выключениях. Вскрываю - а там уже вся обмотка почернела.
rom.by/forum/Drossel_APFC_Energon_EPS-650W
Для начала попробую с клеем бф-2 (кстати долго он будет сохнуть при комнатной температуре?), если избавит от характерного звука зззз буду очень рад. Конденсатор в первичке проверю завтра, когда буду клеем проходить дроссель, но стоит он вроде не дорого. Блок питания используется уже четвертый год, подскажите на какой лучше поменять, если придется, из этого списка:
chipdip.ru/catalog/aluminum-electrolytic-capacitors/?p.359=330&p.358=400
посмотрите и решайте rom.by/book/Proizvoditeli_i_samye_chasto_vstrechajushchiesja_serii_0
Саша
там как-бы размер тоже имеет значение,- похоже, по картинке, что первый подходит, только размеры его не указаны. ориентировочно наиболее ходовой 25х45. Кстати поэтому они там извращаются и делают всякие там 390uF 420V. или 420uF 400V.
диаметр 30 мм уже не всегда влезает в посадочное место, высота 50 мм - предельная со скрипом, но влезает; и будет упираться в рамку вентилятора.
