Здравствуйте. Имеется блок питания - CHIEFTEC CTG-650C.
Под максимальной нагрузкой начинает свистеть. Подозреваю, что начали сохнуть электролиты. Еще не критично, но нагрузку уже не держат.
Сам далек от ремонтов. Помогите отремонтировать блок питания за деньги, или подскажите пожалуйста куда обратиться... Территориально нахожусь в Московской области, г. Балашиха.
Заранее благодарен.
Перенес в Ремонт и услуги.
Клей БФ-2 не помог. Жужжание так и осталось. Первым слоем проходился по месту, второй раз - уже выпаивал. Результат один и тот же.
Во всем остальном БП исправен. По всем линиям в простое и под нагрузкой - выдает идеальные значения...
Еще раз разобрал БП, все таки это оказался не дроссель, а кондер (желтый) слева от него. Прошу прощения.
На нем из надписей только: 2uF+-10% 250VAC
s020.radikal.ru/i711/1601/9a/862299afc019.jpg
Подскажите на что его можно поменять? Буду покупать в том же магазине, на который кидал ссылку чуть ранее. Заранее спасибо!
chipdip.ru/product0/51735/ такой пойдет?
chipdip.ru/product/b32524q6225j000/ или этот лучше?
"2uF+-10% 250VAC"
Може и без този кондензатор /ако не намериш/.За профилактиката - по-добре смени 400V електролит, както те посъветваха по-горе.
Тяжеловато будет его выпаять в домашних условиях 40w паяльником.
этот кандёр шоль тяжело? да ладно... сплав Розе, если что, может помочь... но потом его нужно убрать. Хотя и так не вижу проблем при 40Вт реальном паяле... возможно он просто не подготовлен.
...ложки нет
вот я не знал, всю дурак паяю и паяю 40W... применяйте канифолий... Кстати был 60W часто дорожки отлетали. Единственное где трудно это сетевые провода. Ну и, конечно, где выходят провода с вторичными напряжениями, там наверное как минимум 100W нужен, я правда для этих целей приобрёл 200W.
Перепаял конденсатор, поменял желтый на этот chipdip.ru/product0/51735/
Звук никуда не ушел. Уже новый жужжит.
Перепаял на этот chipdip.ru/product/b32524q6225j000/ - без изменений.
По 400w кондеру - пока не нашел подходящий. В магазине были с диаметром от 30мм, а мне 25x40 нужно. (25x45 максимум)
Есть идеи?
IMHO, не тот источник звука. Ищи (на плате) дисковый высоковольтный, типа такого:
Уже неоднократно сталкивался с тем, что именно они пищат.
Подробнее о моих подобных мытарствах тут: High Power HPC-250G1 - нет Power Good (Решено).
"Я вообще-то не механик, у меня другая специализация - обычно я делаю людям больно." (C)Alien - Resurrection
Если ветка жива, то может подскажет кто. Взорвалась на этом блоке питания Chieftec CTG-650c микросхема tny278pn.
Ремонтировать блоки питания не умею. Один раз заменил, так же взорвалась. Потом уже выпаял все конденсаторы кроме самых маленьких и начал проверять самый большой входной на 330мкф 400в емкость 0,5нф. остальные вроде емкость показывают нормальную. Может быть из-за этого конденсатора или подскажите что ещё проверить сразу. Заранее спасибо за советы.
Да, из-за этого конденсатора.
