здрасти Свист и/или писк БП http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=120
На оверах ищу, но пока безрезультатно...
здрасти
"Свист и/или писк" БП
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=120&t=57038
Всё разносит, в смысле взрывается
диодную сборку, полевики PWM и/или APFC; термистор, предохранитель, сам виновник торжества при этом может стоять целёхонький и суханький .. гад...
Читал где-то, что дроссель перематывают на новом сердечнике - это сложно самому сделать
просто, заказываете на aliexpress или где там у вас, - тор сендаст/альсифер/coolMu T130-60, мотаете ~1 мм elaminated проводом ~100 витков и живёте долго и счастливо, где-то программы на радиокоте были по расчёту дросселей APFC. Ваши действия также зависят от того, что у вас сейчас стоит? худший вариант Т106-52.
Программы расчета трансформаторов и дросселей CalcPFCRingCores
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Вообще дроссель APFC<> большой конденсатор <> плёнка перед APFC, взаимозависимы, чем больше одно из них тем легче другим живётся и наоборот.
например видно, что дроссель APFC - чёрный тор >>> подозреваю что там уже стоит сендаст/альсифер/coolMu только поменьше размером >106, но в этих, по моему, уже стоит продвинутая СМ 680. с большей частотой, поэтому можно уменьшать размеры ферритов и конд.
CHIEFTEC CTG-650C
